escavatore BENFRA 5 CH
  • armanialberto
    • 30/11/2008
    • 5
    Ho un escavatore Benfra da molti anni con motore Fiat Aifo 4 cilindri e ora gli ho cambiato la pompa dell'acqua perchè perdeva un po.Quando ho rimontato la ventola ho visto che aspira dal motore e soffia verso il radiatore quindi verso l'esterno nel dubbio ha parlato con un meccanico che mi diceva che certi escavatori aspirano dall'esterno verso l'interno motore altri fanno il contrario come nel mio caso, ma non sapeva come lavora il Benfra, quindi sono rimasto con il dubbio. Un'altra cosa mi disse verifica se scalda troppo il motore altrimenti girare la ventola. Credo che il verso giusto sia con aspirazione dal motore verso l'esterno perchè c'è attaccato al radiatore un convolgliatore di lamiera che indirizza l'aria verso l'alto dove c'è una griglia di protezione, se l'aria dovesse entrare dal davanti non ci sarebbe bisogno del convogliatore basterebbe una griglia di protezione. Se ci fosse qualcuno che conosce questi vecchi escavatori Benfra per confermare o chiarire questa mia tesi sarebbe il massimo. Ringrazio d'anticipo.
    armani alberto
  • E355
    • 21/07/2010
    • 1608
    Per i motori che lavorano in postazione fissa quali motopompe,gruppi elettogeni,l'aria è spinta dal motore verso l'esterno.
    Es. Lombardini prevede due versioni di ventole per lo stesso tipo di motore in base all'applicazione,con li motore per i mini escavatori l'aria è aspirata verso il motore.
