Problema pressione anomala tubo aspirazione – FAI Minitrax 232 (1995)
  • Nerone90
    • 04/07/2024
    • 7
    Salve a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico su un’anomalia che mi è capitata e che non riesco a spiegarmi.
    Il mezzo è un mini escavatore FAI Minitrax 232 del 1995. L’altro giorno stavo lavorando con la trincia da qualche ora; proprio a fine lavoro, sono saltate le fascette del tubo principale di aspirazione (diametro 40 mm) che va dal serbatoio idraulico alla pompa.
    La cosa strana, e onestamente preoccupante, è che dal tubo non è semplicemente colato olio, ma è uscito un getto pressurizzato violentissimo che ha scagliato l'olio a 3-4 metri di distanza, svuotando il serbatoio in pochi secondi.
    Com’è possibile che sul tratto di aspirazione si sia creata una pressione tale da scalzare il tubo?
    Vi do qualche info in più:
    • Il filtro idraulico è nuovo (sostituito a novembre).
    • La macchina è un usato preso da poco, quindi non ne conosco lo storico totale.
    Potrebbe trattarsi di un trafilamento interno della pompa o di un problema al circuito di ritorno che mette in pressione il serbatoio? Qualcuno ha già avuto esperienze simili su macchine FAI o simili?
    Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto!"
  • Mecserv
    • 15/03/2025
    • 35
    buonasera, controlla la valvola di sfiato del serbatoio che non sia ostruita o bloccata
