Ultimamente parecchie case costruttrici propongono mini escavatori da 8-9 qli, voi cosa ne pensate?
MICROESCAVATORI
l'UNICO VANTAGGIO SONO LA DIMENSIONE.Con un carro da 700mm per esempio puoi passare nelle porte ad esempio per piccole demolizione nelle abitazioni.Per il resto personalmente preferisco il mini tradizionale in quanto i macro non sono servoassistiti ai comandi e come costo si avvicinano molto ad un mini classico da 16Q.li.
x 954:
piccoli lavori per modo di dire...
secondo me bisogna saper scegliere, infatti se prendiamo due macchine a confronto Hitachi EX 08 e JCB Micro sono completamente differenti!
EX 08: carro variabile 720 a 900 mm ; motore Kubota 482 cc. da 9 CV a 2450 giri/min
Micro: carro variabile 700 a 1000 mm ; motore perkins 954 cc. da 20 CV a 2200 giri/min
Penso che da una all'altra ci sia un abisso...
PER PASO
IL KOBELKO DA 9 Q.LE E' SERVOCOMANDATO CON LEVE LATERALI.
PER MARK
NON FARTI DEVIARE DALLA POTENZA DEL MOTORE. INFATTI SE IL COSTRUTTORE UTILIZZA UNA POMPA A PISTONI A PORTATA VARIABILE LA POTENZA RICHIESTA
AL MOTORE TERMICO E' NETTAMENTE INFERIORE A QUELLA
NECESSARIA CON POMPA A INGRANAGGI A PORTATA FISSA.
LA YANMAR HA ADDIRITTURA MONTATO UN MOTORE BICILINDRICO ANZICHE' IL TRECILINDRI PER AVERE LA
POSSIBILITA' DI AVERE IL GIROSAGOMA.
INFATTI "SBORDIAMO" DI SOLI OTTO CENTIMETRI.
CIAO
C'E' QUALCOSA CHE NON QUADRA. SUL COMPARATIVO DEI
CONCORRENTI CHE LA YANMAR MI FORNISCE EFFETIVAMENTE C'E' INDICATA UN POTENZA DI 20 HP.
POCO FA' NEL SITO JCB HO CONTROLLATO E LI' C'E'
DICHIARATA UNA POTENZA DI 17 HP .
HO RILEVATO INOLTRE CHE LA MACCHINA PESA 1138 KG.
LE PORTATE DELLE POMPE A INGRANAGGI SONO ADEGUATE AL PESO INOLTRE C'E' LA TERZA POMPA PER IL CIRCUITO AUSILIARIO .
CIAO
CHIARAMENTE TUTTO E' RAPPORTATO .
COMUNQUE TUTTI I COSTRUTTORI OFFRONO IL CARRO
VARIABILE E QUESTO E' GIA' UNA BUONA SICUREZZA .
LA NORMATIVA "CE" DICE CHE SOTTO I 1000 KG. LA
MACCHINA PUO' ESSERE SENZA PROTEZIONE ROPS E QUESTO E' UN MALE PERCHE' QUASI NESSUNO OFFRE
LA PROTEZIONE ROPS DI SERIE . CON QUESTE LARGHEZZE
MINIME E' FACILE CAPOTTARE E SENZA PROTEZIONE.......LA FORZA DI SCAVO E' NOTEVOLE
PERCHE' GLI AVANBRACCI SONO MOLTO CORTI .
IN GENERALE IL MERCATO DEI MICRO E' IN MASSIMA PARTE COSTITUITO DA CHI FA' IRRIGAZIONE E GIARDINAGGIO MENTRE NELL' EDILIZIA DIFFICILMENTE
L'IMPRESA ACQUISTA IL MICRO. A QUESTO PUNTO DIVENTA STRATEGICO PER UN NOLEGGIATORE AVERE SEMPRE DISPONIBILE UN MICRO CON MARTELLO DEMOLITORE.
CIAO
