Miniescavatore PEL JOB - VOLVO a cingoli di ferro
  • agomastro
    • 08/01/2016
    Scusate,
    sono un privato ed ho un miniescavatore Pel Job – Volvo, del peso di 33 quintali, un po’ vecchiotto, con cingoli di ferro aventi le seguenti dimensioni principali:
    Lunghezza gingolo = 320 mm (corrisponde alla larghezza della catena cingolata);
    passo cingolo = 100 mm (distanza tra i perni di collegamento;
    Perni di collegamento di diametro 14 mm;
    fori per i perni di collegamento di diametro 15 mm;
    catena cingolata costituita da n° 41 cingoli collegati con perni;
    Diametro della ruota dentata e della ruota folle all’esterno della catena = 450 mm;
    Lunghezza catena su cui poggia la macchina = 1500 mm (circa 16 cingoli a terra);
    Lunghezza totale dell’ingombro in pianta della catena cingolata montata sulla macchina = 2000 mm (quindi la catena a 41 cingoli è lunga circa = 1500 x 2 + 3.14 x 400 = 4250 mm).
    Ogni cingolo presenta nella faccia posteriore (rivolta verso l’interno della catena di trasmissione) due denti, sfasati di circa 40 mm nella direzione di movimento del cingolo, sui quali si aggancia la corona dentata della ruota motrice. I denti dei cingoli sono piuttosto consumati. Anche i denti della ruota motrice sono consumati; in particolare da una parte (corrispondente, probabilmente, alla marcia in avanti).
    A causa dell’usura dei denti dei cingoli e della ruota motrice dentata, spesso, durante la marcia in avanti o indietro, la ruota motrice “salta”. Avrei bisogno di sostituire i cingoli e (probabilmente) anche le rute motrici dentate. Qualcuno sa dove posso trovarli o come posso fare?
    GRAZIE.
  • minitrax232
    • 29/12/2015
    • 3
    salve
    puoi provare su
    http://www.qzxtp.com/index.html
    puoi scrivere anche in italiano, ti rispondono ugualmente
