CASE Construction Equipment ha presentato, durante il World of Concrete 2015, 2 nuovi modelli di minipale gommate (skid steers) SR240 e SV280 con Tier 4 Final.
Di seguito potete leggere il riassunto e la traduzione dell'articolo pubblicato dal Blog Rock&Dirt.
*Note per la traduzione
Articolo pubblicato su MMT News: Nuove minipale CASE SR240 e SV280
Titolo originale: CASE Beefs Up Operating Capacities, Introduces New SR240 and SV280 Tier 4 Final Skid Steers
CASE Construction Equipment produce nuove minipale gommate (skid steers) SR240 e SV280 con Tier 4 Final.
"Abbiamo preso due delle nostre macchine più popolari e convertite a Tier 4 Final. Abbiamo migliorato i cilindri di sollevamento, l’idraulica e la progettazione della macchina, in questo modo la capacità operativa è aumentata notevolmente", Warren Anderson, direttore marketing, Case Construction Equipment
Manutenzione più semplice (quasi senza manutenzione)
Il Tier 4 Final presente su entrambe le macchine è del tutto esente da manutenzione, senza filtri o fluidi da aggiungere. Il catalizzatore di particelle di particolato delle Case è la combinazione di un catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e un filtro a flusso ad alta efficienza. Il DOC ossida il gas di scarico della macchina per creare calore e gestire le emissioni. Il particolato rimanente passa attraverso il filtro dove viene bruciato.
"Costruire un Tier 4 Final veramente senza manutenzione in queste macchine elimina ogni complessità, costi, gli oneri e i tempi di inattività associati alle soluzioni che si basano su filtri antiparticolato diesel (DPF)", secondo Anderson.
Cabina
Una cabina più spaziosa con maggiore visibilità e completamente pressurizzata isola dai rumori e polvere per un lavoro più confortevole e sicuro.
Comandi EZ-EH
I modelli SR240 e SV280 offrono l'elettro-idraulica EZ-EH e menu di configurazione a nove velocità regolabile è possibile controllare le impostazioni di sensibilità sul momento.
Maggiore stabilità con una guida più fluida
L’interasse CASE PowerStance fornisce una maggiore stabilità durante il sollevamento e traino, che aiuta a mantenere più materiale nella benna. La maggiore stabilità migliora anche la fiducia dell'operatore quando si lavora sul terreno difficile. I contrappesi aggiuntivi possono aumentare ulteriormente la stabilità e le prestazioni (+ 45 kg di capacità operativa nominale). CASE Ride Control ™ e doppia-velocità contribuiscono a migliorare la stabilità del materiale trasportato, mentre Ride Control porta un maggiore comfort dell'operatore nel momento del carico e trasporto materiale.
Alcune caratteristiche:
Cabina
Comandi EZ-EH
- Potenza: 74 hp
- Coppia: 314 nm
- Forza di strappo: 3945 kg
- Idraulica high flow: 33.2 gpm
- SR 240 - Capacità operativa nominale (ROC): 1.091 kg
- SV280 - Capacità operativa nominale (ROC): 1.273 kg
