Volvo CE ha pubblicato un comunicato stampa, relativo alla nuova Serie H di pale gommate: L60H, L70H e L90H. Dotate di un motore Volvo Stage IV diesel da 6 litri, queste pale gommate erogano una coppia elevata a bassi regimi.
I modelli L60H, L70H e L90H sono equipaggiati con l'esclusivo cinematismo Volvo Torque Parallel (TP) per coniugare i vantaggi della barra a Z e del cinematismo parallelo.
Riportiamo (per intero) il comunicato stampa pubblicato sul sito della Volvo CE.
Titolo originale: Pale gommate Volvo Serie H: campionesse di durata e di efficienza
Con un efficiente motore Stage IV e l'esclusivo cinematismo Torque Parallel di Volvo, le nuove pale gommate L60H, L70H e L90H di Volvo Construction Equipment sono state ottimizzate per offrire un'eccezionale efficienza dei consumi senza rinunciare alle prestazioni.
Le nuove pale gommate L60H, L70H e L90H di Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sono macchine versatili, dotate di una cabina che è la migliore del settore e di un motore efficiente che offre una maggiore produttività e minori consumi in molteplici applicazioni.
Ogni macchina ha una robusta catena cinematica, progettata e costruita da Volvo CE. Grazie ad anni di ricerca e sviluppo, questa catena cinematica Volvo offre una durata impareggiabile e una maggiore vita utile dei componenti. Dotate di un motore Volvo Stage IV diesel da 6 litri, queste pale gommate erogano una coppia elevata a bassi regimi per prestazioni leader nel settore ed efficienza nei consumi.
Le pale gommate L60H, L70H e L90H sono equipaggiate con l'esclusivo cinematismo Volvo Torque Parallel (TP) per avere la massima versatilità e la migliore visibilità frontale. Il cinematismo TP coniuga i vantaggi della barra a Z e del cinematismo parallelo. Il risultato? Un'elevata coppia di strappo e un eccellente movimento parallelo lungo l’intero arco di sollevamento. L'operatore ha il controllo totale sul carico per una maggiore sicurezza e produttività. Le doppie guarnizioni su tutti i perni dell'articolazione trattengono il grasso lubrificante e prevengono la penetrazione di polvere, assicurando così una durata straordinaria e una lunga vita utile della macchina. La geometria del cinematismo TP offre un eccellente angolo di ritrazione della benna, che garantisce una maggiore stabilità e meno sversamenti.
Prestazioni che durano nel tempo
Per una maggiore durata, queste macchine sono dotate di una trasmissione con contralbero che può sopportare livelli elevati di sollecitazione e di diverse impostazioni personalizzate selezionabili dall'operatore per essere all'altezza di tutte le applicazioni, dal carico di autocarri a ciclo corto alle operazioni "load and carry" su lunga distanza.
Per una maggiore versatilità in tutte le applicazioni, queste macchine sono dotate di un blocco del differenziale del 100% sull'assale anteriore, che offre una trazione e una forza motrice eccellenti su terreni morbidi e scivolosi, riducendo al minimo lo slittamento delle ruote e l'usura degli pneumatici.
[ATTACH]41119[/ATTACH]
L'efficienza è di serie
Queste pale gommate sono dotate delle soluzioni tecnologiche più recenti al fine di ridurre i consumi e le emissioni del motore. Le pale gommate L60H, L70H e L90H sono dotate di Eco-pedale, completo di meccanismo di sollevamento che scatta quando il regime del motore sta per superare il range operativo più economico. L'operatore percepisce la resistenza e riduce la pressione per rimanere in questo range. Se è necessario avere la massima velocità del motore, è facile bypassare il meccanismo di sollevamento.
Progettate per offrire prestazioni ottimali nel tempo, queste pale gommate hanno un impianto idraulico load sensing che modula la potenza in base all'applicazione, migliorando l'efficienza dei consumi e la precisione. Questo sistema mette la potenza a disposizione della forza motrice, così la penetrazione diventa più facile e la produttività aumenta. Con l'aiuto delle pompe a pistoni a portata variabile e delle leve di controllo di precisione, la potenza idraulica viene erogata in funzione della domanda.
Rispetto ai modelli precedenti, la L90H vanta una maggiore potenza, una maggiore coppia e una portata idraulica più elevata. La grande potenza del motore e la portata idraulica assicurano la massima sinergia tra la catena cinematica e l'impianto idraulico, a tutto vantaggio dell'efficienza dei consumi. Questa macchina ha anche un passo più lungo, che migliora la stabilità.
Comandi comodi e assistenza facile Le L60H, L70H e L90H sono costruite pensando al comfort dell'operatore. La cabina Volvo è la migliore del settore e vanta un'eccezionale visibilità a 360 gradi, rumorosità e livelli di vibrazione minimi e un comando efficace del climatizzatore. Un sistema intelligente HMI comunica all'operatore tutte le informazioni necessarie sulla macchina, in modo da agevolare la gestione dei comandi e da ridurre l'affaticamento, regalando tranquillità.
L'aria condizionata e il comando automatico del calore (Automatic Heat Control, AHC) di serie assicurano un ambiente confortevole all'interno della cabina, mentre il sistema di filtrazione dell'aria Volvo, il migliore del settore, consente una ricircolazione del 90% dell'aria della cabina attraverso il filtro principale e quindi un'eliminazione continua della polvere e un ambiente più pulito.
Queste macchine sono state progettate per rendere più rapida e semplice la manutenzione di routine. Il cofano motorizzato, formato da un solo pezzo, si apre con un angolo ampio, consentendo un accesso totale al vano motore e ai punti di manutenzione del motore, raggruppati strategicamente per consentire controlli rapidi e semplici.
Sinergia perfetta
Le pale gommate Volvo L60H, L70H e L90H offrono una maggiore flessibilità con un'ampia gamma di attrezzature Volvo e il cinematismo TP. Ogni attrezzatura crea una sinergia perfetta con la geometria dell'avambraccio di collegamento per la massima forza motrice, di strappo e di sollevamento.
È possibile dotare questi modelli della benna universale Volvo, che è stata migliorata e progettata per offrire un'elevata produttività con diversi materiali, o di una robusta benna Volvo per materiali leggeri in grado di gestire in maniera efficiente materiali a bassa densità.
L'avambraccio per la movimentazione del materiale di Volvo aumenta la versatilità della macchina e il telaio con forca per pallet opzionale Volvo, con denti della forca, consente alla macchina di gestire, caricare e movimentare pallet con materiale da costruzione, tubi di drenaggio, legname o materiale sfuso sul terreno sconnesso di un cantiere edile.
Sinergia perfetta
