Rossi 550hd
  • picchio
    • 29/12/2007
    • 4
    Rossi 550hd
    Ragazzi ho un grosso problema nel restauro di questa pala, ho praticamente trovati tutti i componenti difettosi e/o da sostituire, l'unico che è finora introvabile è il corpo in ghisa costituente la scatola cambio e differenziale.
    Purtroppo la sua riparazione è oltremodo difficile (anche se non impossibile) e sarebbe molto interessante trovare anche una rossi non funzionante ma con questa parte integra... o notizie di scassi che possano avere questo genere di pezzi.....
    le foto del componente danneggiato sono qui: http://www.essetec.it/public/rossi
  • CAT320
    Moderatore MMT
    • 04/05/2004
    • 4559
    Hai contattato la IMOLAPARTS??? Sono loro che trattano tutta la ricambistica Rossi.
    Questo sito web è in vendita! benati.it è la prima e miglior fonte di informazione su benati. Qui è possibile trovare temi relativi a questioni di interesse generale. Ci auguriamo che riesca a trovare ciò che cerca!
    • picchio
      • 29/12/2007
      • 4
      www.benati.it
      beh, si, altrimenti dove avrei trovato i componenti..., purtroppo però mi dicono che le carpenterie di ghisa le han datto tutte alla fonderia per questioni di spazio... e non hanno nulla al proposito, per cui non mi rimane che riparare quello che ho oppure, come preferirei, rimediare un fuori uso da riciclare...
      • ninob1972
        • 30/06/2009
        • 14
        curiosieta' come si e spaccato cosi io ne ho una io in ottime condizioni
        • picchio
          • 29/12/2007
          • 4
          Rossi 550hd
          Ecco la nonnina in funzione dopo un restauro meccanico impegnativo:
          Ora mi rimane solo un piccolo particolare: la molla di ritorno di una delle due levette per la sterzata, qualcuno mi da una mano?
          • CAT320
            Moderatore MMT
            • 04/05/2004
            • 4559
            Complimenti per il restauro
            Ho unito le due discussioni così non abbiamo doppioni.
            Per risolvere gli altri problemi c'è sempre questa discussione in officina che puoi usare per chiedere aiuto:
            • Nico-Terex
              Moderatore area Edile
              • 26/04/2005
              • 7194
              Ma quella della mia discussione è sua sorella gemella?????
              Info ed Opinioni sulla storia dei marchi MMT dalle loro origini ad oggi.
              • carlo-q
                • 11/05/2015
                Buongiorno a tutti.
                Abbiamo acquistato tempo fa una Pala Rossi 550 HD,
                risolto il problema ad un freno, ora abbiamo un problema alla frizione relativa a questa ruota per la "sterzata". Il comando idraulico mi dicono che funziona bene, qualcuno di voi è per caso intervenuto su queste frizioni?è un lavoro lungo?
                purtroppo ho solo una parte di manuale e chiaramente manca la parte relativa alle frizioni
                • eziulin
                  • 16/08/2017
                  Buongiorno a tutti ...anche io ho acquistato una terna rossi e purtroppo ha lo stesso difetto della maggior parte di voi ,non sterza,chi me l ha venduta mi ha detto che quando la presa lui ugualmente era con le frizioni bloccate perché ferma da tempo ma lui è riuscito a sbloccare versandogli dentro della coca cola ,ora ho provato a fare la stessa cosa ed effettivamente adesso la parte destra si è sbloccata ma alla sinistra nn c'è verso,ho controllato già l olio e aggiunto quello che mancava,ho controllato il pistoncini della levetta si sterzo e qs si muove qd tiro la levetta ma la frizione non sgancia,qualcuno ha qualche suggerimento o qualche regolazione da fare per risolvere il problema?...grazie
                  • Marco Bellincam
                    Moderatore officina agricola
                    • 22/01/2010
                    • 1935
                    La cocacola é ricca di zuccheri e non fa bene alle frizioni
                    Battute a parte, i dischi possono essersi incollati a causa di trasudi e sporcizie varie, l'effetto corroaivo della cocacola può aver facilitato il distacco dei dischi, ma non é una soluzione definitiva in quanto cin un fermo prolungato della macchina il difetto si riproporrebbe. La soluzione più sensata é di smontare il sistema e verificare lo stato dei dischi e delle tenute in modo da individuare eventuali cause di perdite. Cosa molto importante verificare se nella zona delle frizioni vi sono fori di drenaggio ed eventualmente ripristinarli. Una semplice pulizia dei dischi con benzina o solventi può aiutare,ma se l'unto ed il grasso sono penetrati a fondo potresti avere slittamenti o consumi anomali.
                    Marco B
