Non è un normale pistone, guarda la foto che ho pubblicato, è una pompetta con una sola uscita.
Costruzioni Lego
ciao Cepy, purtroppo non posso confermartelo, mi era stato regalato 11 anni fa' e purtroppo la scatola non l'ho piu'.forse e dico forse.. da qualche parte devo avere in giro le istruzioni di montaggio dei due modelli,sul quali sicuramente e' presente il numero che dici,se ci metto su' le mani ti mando un mp.Commenta
Bhè secondo me quel compressore era troppo piccolo per gestire tutti quei pistoni..infatti i movimenti erano molto lenti e li facevi uno alla volta...ma quel modello risale a prima della venuta di quei serbatoi per l'aria di colore azzurro...la cinghia che trasmetteva il moto dal motore elettrico alla puleggia della pompa andava bene,tranne per il fatto che ogni tot si rompeva..ma forse era dovuto al fatto che io con quel modello ci ho giocato veramente tantissimo...
Info Lego
Carissimi ho trovato il sito lego PEERON , ci sono tutti gli articoli esistenti da quando esiste sinora .
Io mi rifonisco da squitty82 vendo tutto quello che vuoi .
Sto costruendo dei modelli Lego in scala piccola , quando li finirò portafoglio permettendo ve li mando a vedere.
Se comprate la leggo da squitty82 ditegli mi ha consigliato Enzo di Genova (l'ho fatto impazzire).
Ciao a tuttiCommenta
DaiCommenta
Parlano di settembre 2010 per un costo stimato sui 170 euro.... Ho seguito le discussioni sul forum Setechnic e pare ci sia qualche perplessità su come verranno gestite tutte le funzioni, qualcuno ha ipotizzato che l'escavatore, anche guardando le foto sulla confezione, non sarà in grado di svoltare (come il bulldozer) ma solo di andare avanti e indietro. Penso sarebbe un vero peccato se fosse così, ma il modello visto in foto non è sicuro che sia quello definitivo, viste le differenze tra il modello esposto e quello ritratto nella foto della scatola. Comunque sia è veramente bellissimo!!!Commenta
Eh già...non sarebbe proprio la benna adatta....Diciamo che è la benna per pulizia fossi........tanto per sdrammatizzare un pò...
Scusate, sono un pò ignorante in materia...Ma le foto non ritraggono la versione commerciale dell'escavatore??
Come funziona?sono dei prototipi da migliorare e vengono caricati sul web?DaiCommenta
E' vero la benna fa schifo, ma basterebbe fare un lavoro di taglia-incolla-stucca-vernicia per stringerla un po' e farla sembrare un po' meno brutta!
Le foto viste sono state fatte alla fiera del giocattolo di Toronto, credo che i modelli in esposizione siano dei preserie, infatti se confronti attentamente il modello esposto con le foto della scatola, noterai che ci sono dei particolari diversi da uno all'altro.
Anche le foto sulle scatole sono cambiate da una fiera all'altra, è tutto un work in progress!
Sulle funzioni, in teoria, essendoci 4 motori, si dice che ci dovrebbero essere 3 motori che controllano contemporaneamente 3 funzioni, e il quarto motore che permette lo "switch" alle altre 3 funzioni, quindi in totale 6 funzioni. Se fosse così dovrebbe riuscire a "sterzare"!
La benna, come ho già detto, penso sia stata scelta in previsione del modello B (pala cingolata?), fatto con il 99% dei pezzi del modello A.www.webalice.it/m.pirolaCommenta
Anche io avevo pensato la stessa cosa, ma non essendo un esperto di lego telecomandati non ne ero sicuro.......e poi mi sembra strano che si prendano la briga di realizzare un escavatore cingolato fatto così bene che poi non possa sterzare!!!Sulle funzioni, in teoria, essendoci 4 motori, si dice che ci dovrebbero essere 3 motori che controllano contemporaneamente 3 funzioni, e il quarto motore che permette lo "switch" alle altre 3 funzioni, quindi in totale 6 funzioni. Se fosse così dovrebbe riuscire a "sterzare"!
Spinto dalla curiosità, ho montato il modello B di questo set....interessanti sono i movimenti in sequenza completamento automatici, gestiti dal leverismo delle braccia...peccato invece per alcuni componenti tecnici non utilizzati (ralla, differenziali trasmissione e leverismi motore). Piccola modifica rispetto al modello originale, il collegamento tra vano batterie e la struttura di carico. Questo perchè l' originale è un pò delicato come telaio e tende a muoversi troppo.
ecco foto e video del modello in movimento
Ceppi c'è!Commenta
credevo di essere l'unico
Ciao a tutti,credevo di essere l'unico al mondo che a 25 anni si fa ancora i modellini prima con i lego technic per avere un'idea di massima e poi farli di metallo! Che i lego siano con voi!
Nuove foto dell'escavatore, grandi!
http://www.flickr.com/photos/fbtbnet...7623436881504/
Dalla scatola è confermato, sterza anche!
Ciao a tutti!ho visto le foto dello scavatore con i lego e mi chiedevo quanta forza possano avere i pistoni presenti nella confezione,c'e un motorino con riduzione dentro(tipo avvitatore) o semplicemente il moto viene trasmesso mediante ingranaggi?perche' sto costruendo una ruspa rc e mi servivano i pistoni per movimentare il braccio & benna...gli unici pistoni che per ora dispongo sono quelli quando la "divisione technic"li faceva ad aria compressa e mi divertivo oggi come allora un casino(non so se li fanno ancora o magari li hanno migliorati) grazie a tutti!Commenta
Ciao, i pistoni ad aria compressa esistono ancora, praticamente identici a quelli usciti la prima volta.
I pistoni presenti in questo escavatore funzionano col principio delle viti senza fine, il funzionamento viene dato da un motore esterno e trasmesso tramite un asse che si innesta alla base del pistone. Dalla rotazione si ottiene l'allungamento e l'accorciamento del pistone. Non hanno una grande forza e sotto sforzo si muovono leggermente a scatti. Su youtube trovi vari video di questi pistoni in azione. Come chiave di ricerca prova "Lego linear actuator"
Ho visto il video!devo dire che i lego sono sempre i migliori!anche se la forza non e' molta pero' vallo a trovare un'altro "giocattolo" (anche se siamo piu sui modellini) con tutte le funzioni di quelli veri o quasi...Commenta
Ciao, Bulldozer '84.
Hai visto su www.setechnic.com i nuovi altri modelli lego 2010.?
Sono proprio" modellini" fatti bene, anche se dalle foto non si riesce a capire le funzioni motorizzate .Commenta
Ciao Claudio!Spettacolo! ci sono andato proprio ora!domani lo guardo meglio,e mi viene in mente una cosa
erche' i lego non li fanno anche di metallo?dico gli stessi pezzi ma tutti metallici,ingranaggi,differenziali,pistoni idraulici ecc,i costi aumentano,ma le possibilita' di costruzione diventano infinite e la durata pure...si peseranno magari 2 tonnellate,ma unisci la creativita' e la semplicita' di costruzione dei lego alla durata maggiore dei pezzi in metallo....senza contare che quando sei convinto di un tuo mezzo costruito potresti liberamente saldare tutti i pezzi in modo definitivo...non male no?
Qualcosa del genere esiste:
