Vendo Mercedes Unimog U300 "Feuerwehr" 2,4 GHz RTR Carson Scala 1/12.
Il modello mi è stato dato in cambio per un kit di modellismo statico WWII, in quanto all'ultimo minuto l'acquirente mi ha detto che non poteva pagare ma solo fare baratti. Il modello è immacolato.
Modello radiocomandato in scala 1:12 del Mercedes-Benz UNIMOG U300, realizzato dalla Carson.
Questa versione arriva nei colori della "Feuerwehr" i Vigili del Fuoco Tedeschi ed è dotata di copertura del cassone. Il modello arriva in versione RTR pronta all'uso è dotato di radiocomando e tutto l'occorrente per utilizzare il modello sono inclusi nella confezione.
Dotato di radiocomando da 2,4 GHz con 6 canali, con cui si possono controllare tutte le funzioni del mezzo: accelerazione avanti e dietro (controllati da un regolatore di velocità elettronico), la sterzata a destra e sinistra (con servocomando proporzionale), il verricello anteriore (controllato da motore elettrico), il clacson e le luci (su due canali di commutazione) e il cassone (si alza e si abbassa per permettere lo scarico). Il modello riproduce il suono originale dell'Unimog che può essere azionato da un interruttore sul veicolo. Tutte le attrezzature necessarie per il funzionamento sono incluse.
Caratteristiche :
- Modello completamente assemblato
- Impianto radio da 2,4 GHz
- Vericello funzionante
- Trazione sulle ruote posteriori con differenziale
- Alzo e abbasso del cassone
- Luci e suoni
Caratteristiche tecniche :
- Lunghezza: 450 mm
- Larghezza: 225 mm
- Altezza: 270 mm
- Interasse: 255 mm
- Carreggiata: 175 mm
- Altezza da terra: 20 mm
- Peso: 2470 gr.
Contenuto della confezione :
- Mercedes Benz Unimog U300
- Radiocomando a 6 canali da 2,4 GHz
- Pacco Batteria per lil modello da 9,6 V / 750mAh
- 8 Batterie AA per trasmittente
- Caricabatterie da 230V
- Manuale d'uso dettagliato e multilingua.
Regalo batteria supplementare 1300 mAh originale.
Caratteristiche :
- Luci e suoni
- Lunghezza: 450 mm
- Larghezza: 225 mm
- Altezza: 270 mm
- Interasse: 255 mm
- Peso: 2470 gr.
