Gruppo elettrogeno 4 tempi non parte
  • Gruppo elettrogeno 4 tempi non parte
    Ciao ragazzi, in questi giorni ho provato a vendere un vecchio (ma usato solo 2 volte) gruppo elettrogeno, del 2011 circa, solo che non riesco a farlo partire.
    Credo di avere localizzato il problema tra il carburatore ed il collettore d'alimentazione poiché ho cambiato candela e la scintilla c'è ma resta asciutta, il carburatore l'ho tirato giù e ci ho soffiato dentro con aria compressa più volte, il tubo del carburante è libero, la benzina passa regolarmente e la vaschetta si riempie ma pare che non venga aspirata verso il cilindro.
    L'unica cosa è che non riesco ad aprire il carburatore, pare che la vaschetta sia fissata e onestamente più che dare una pulita generale non ho fatto.
    Svitando la candela e mettendo una mezza siringa di benzina nel vano al primo colpo parte ma si arresta dopo un paio di secondi, il collettore resta asciutto.
    Del carburatore, ovviamente, non si trova nulla online e ho paura a forzare troppo.
    Allego qualche foto del carburatore senza filtro e dell'insieme montato.
    Se non si toglie la vaschetta non potrai mai intervenire su gli gicler per una pulizia . Il problema potrebbe essere quello.
    Ren57
      Ci avevo pensato ma non ero riuscito a smontare la vaschetta, avevo paura che non si potesse fare o di danneggiare la guarnizione. In questi giorni provo e poi pulisco.
      Per pulire l'ugello posso usare un filo di rame e aria o c'è qualcosa di meglio?
      Grazie Ren
        Filo di rame e aria dovrebbero essere sufficienti.La guarnizione dovrebbe essere un oring che si puo' reperire presso centro ricambi veicoli oppure motocicli.
        Ren57
