spurgo del gasolio di motore diesel ducati IS11 su vecchia motofalciatrice BCS
  • spurgo del gasolio di motore diesel ducati IS11 su vecchia motofalciatrice BCS
    Buongiorno , sinceramente NON so come fare ad effettuare lo spurgo del gasolio ( dopo svuotamento del serbatoio per fermo decennale ) di questo motore Ducati IS 11 Diesel montato su vecchia motofalciatrice BCS .
    Non so se nella pompa d'iniezione del motore ci siano viti di spurgo o se sia sufficiente o necessario allentare solo i raccordi dei tubi di rame della tubazione che va dalla pompa all'unico iniettore di questo monocilindrico . Allego foto sia della pompa d'iniezione che dell'iniettore in testa al cilindro .
    Sul collettore che dal filtro aria a bagno d'olio va al cilindro c'è un tappo in plastica rimovibile con scritto STARTER , : a cosa serve e che liquido vi va immesso ?
    ​​​ ​​​ Grazie 1000 a chiunque mi vorrà aiutare con qualsiasi informazione .
    Saverio. image widget
    Ciao per.lo.spurgo..sulla.pompa.ce il raccordo..che.fissa.il.tubo.che.viene.dal.serbatoi o..di.norma.su.quel.raccordo.ce.una.vite.con.chiav i.da.10...la.devi.allentare quando.esce solo gasolio Chiudi.e.il.gioco.e.fatto......per.lo.starter.si.m ette.olio..per.facilitare.l.avviamento.con.tempera ture..fredde..o.quando.e.scarso.di.compressione... .ma.ne.basta. 2 pompate.del.pizzo.dell.olio
      grazie 1000 per la risposta . provo e le so dire . buona giornata .
