sistema di frenatura (traslo)
  • sistema di frenatura (traslo)
    vorrei sapere se nei motori di traslo degli escavatori cingolati il sistema di freno e' di tipo a salasso oppure altro ??
    ....salasso....? what is salasso?
    ...è un freno di tipo negativo meccanico/idraulico (le molle tengono frenato, la servopressione libera il freno)
      nn avresti uno schema per capire meglio?? che pressione ci vuole per macchine tra 200 e 250 q
        Originalmente inviato da max stralis Visualizza messaggio
        La pressione è indipendente dal peso macchina. Tipicamente inizio apertura a 10 bar, fine apertura a 20 bar. Pressione massima sopportabile 100 bar (alcune soluzioni) o 300 e più bar le altre.
        Lo sblocco freno avviene
        - o inviando al freno la pressione di servo della macchina, cioè 30 - 40 bar (se p max 100)
        - o inviando al freno l'alta pressione stessa che si ha sul circuito di traslazione (se p max 300 bar)
        Nota che sono freni statici e non dinamici, cioè possono aprire e soprattutto chiudere solo a macchina ferma
        Vedo se riesco a postare uno schema prossimamente
          quindi se la macchina lavora con una pendenza a scavare c e' l ausilio di questo freno per motore se la macchina e' con il carro fermo,ma se dovesse essere in movimento tipo 7km/h e l operatore per fermare l'escavatore togli i piedi dai pedali delle leve di traslo cosa fa fermare il mezzo ?? il blocco e scarico in serbatoio passando per una valvola di nn ritorno e poi per il radiatore l'olio !!e quindi i motori di traslo nn sono piu' alimentati???
            [QUOTE=riccardo281063;244980]....salasso....? what is salasso?
            ...è QUOTE]
            e' un sistema di frenatura costituito da una valvola di regolazione della portata la quale e' montata all uscita del motore e tarata con una piccola contro pressione per nn incidere sul momento torcente del motore essa serve a controllare il motore nella fase di decellerazione ,e mantiene il motore in rotazione regolare ma nel mio caso ho detto una cappellata per un escavatore un sistema cosi' nn serve a niente
              se togli il piede dal pedale, l'olio non tiene più sbloccato il freno e quindi la spinta delle molle tiene frenato (tiene i dischi sinterizzati a contatto).
              considera poi che sui motori di traslazione sono montate valvole equilibratrici in modo che la velocità resti costante all'apertura determinata dal comando a pedale. per chiarezza servono a non farti variare la velocità per esempio in discesa...
                grazie riccardo la determinazione dell andamento dell escavatore in avanti ed indietro da cosa e' costituito ?? che valvole ci sono
                  Sezione di un motoriduttore traslazione Orenstein & Koppel (il riduttore, non la macchina). Il gruppo freno con molle e dischi è al centro, fra albero veloce rotante e cannotto verde scuro, fisso
                    mi spiegate in poche parole tutto il funzionamento dell' escavatore in marcia avanti e indietro dalla manipolazione delle leve di traslo ai passaggi dell'olio prima di arrivare al riduttore tutto cio che fa esso e come viene ripartito nella macchina .(per ampliare le mie info)grazie
                    Ultima modifica di max stralis; 21/04/2007, 15:10.
                      ok chiaro grazie .quindi l andamento in avanti ed indietro ??
                      Il motore idraulico ha due bocche A e B. A seconda di dove entra l'olio, il motore gira destro o sinistro (macchina avanti/indietro). La spola del distributore è collegata alle bocche motore ed ha, normalmente, 3 posizioni: centrale in neutro (macchina ferma), mandata su A e ritorno da B, viceversa. Il servocomando serve a scegliere se e come muovere la spola, quindi il motore, quindi la macchina. Ciao.
                        ok grazie:::::::........
