Merlo P3011 - smontaggio braccio telescopico [2007]
  • joe
    • 06/08/2006
    • 15
    Salve a tutti.
    Volevo chiedere se qualcuno di voi, ha mai smontato il braccio telescopico del merlo, nello specifico il modello P30.11 ed in particolare il primo braccio dove si agganciano vari attrezzi.
    Ultima modifica di Gianni Palma; 16/04/2013, 13:44.
  • Kumpresur
    • 05/03/2006
    • 143
    ciao joe mi è capitato di smontare il braccio di un Merlo Roto per sostituire la camicia del pistone interno al braccio e un Panoramic con braccio a tre sfili per sostituire le condotte dell'olio e il cavo elettrico per i comandi del cestello. Cosa devi smontare di preciso ?
    • joe
      • 06/08/2006
      • 15
      ciao...
      hai proprio messo il dito nella piaga, si è rotto il tubo all'interno del primo braccio, quello che comanda il pistone della benna/forche etc, si è rotto +o- ad un paio di metri dal pistone.
      Puoi spiegarmi come smontare il primo braccio, per accedere al tubo??
      saluti
      • Kumpresur
        • 05/03/2006
        • 143
        Il 3011 a due sfilamenti dovrebbe avere 4 tubi in ferro sotto il braccio principale che entrano all'interno, i tubi girano su due carrucole nella parte posteriore (le vedi smontando il pannello portatarga posteriore con i tre bulloni da 8) e si collegano al pistone della zattera porta attrezzature. Sostanzialmente si tratta di scollegare i tubi dal pistone e dai tubi in ferro collegarli a dei cavetti in acciaio o corde robuste (per infilare quelli nuovi) ed estrarli dalla parte posteriore.
        • joe
          • 06/08/2006
          • 15
          ciao...intanto grazie per la celerità,
          il braccio deve essere tutto disteso?
          Poi ho dato uno sguardo manuale, non ho ben capito se i tubi sono ancorati da qualche parte in testa al braccio.
          Comunque dici che non si deve smontare il primo braccio!!
          • Kumpresur
            • 05/03/2006
            • 143
            Nei telescopici Merlo le operazioni interne al braccio (sostituzione condotte catene ecc) si fanno smontando da dietro ,in punta al braccio l'unica operazione è staccare le condotte dal martinetto. Per facilitare sfilamento e reinserimento dei tubi si può staccare il martinetto della zattera dal perno superiore visto che è un'0perazione semplice e hai più spazio per i tubi. L'operazione di sostituzione si effetua a braccio rientrato ma se dopo aver staccato le quattro condotte metti i tappi puoi allungarlo e accorciarlo a seconda delle necessità. La Merlo come ricambi originali fornisce tutte e quattro i tubi (i due lato destro martinetto zattera e i due lato sinistro delle attrezzature) in quanto sono i tubi stessi quando allunghi il braccio che si tirano dietro le carrucole lungo la camicia del pistone e tubi di lunghezza diversa potrebbero sollecitarne eccessivamente uno e causare problemi di rottura.
            • joe
              • 06/08/2006
              • 15
              ciao...
              fra qualche giorno proverò a smontare il tutto, ti farò sapere..
              A proposito, scusami se approfitto, il P3011 con motore perkins aspirato all'accensione si sente come un battito ( tipo tong, tong, tong, in più chiaramente al normale funzionamento).
              Se hai qualche suggerimento, ben venga..
              grazie ancora..
              • eddyzi
                • 05/09/2018
                Originalmente inviato da Kumpresur
                salve ,riguardo un merlo 25.6 P,per la sostituzione di una condotta olio nel braccio ,si puo fare ugualmente senza smontare il braccio?
