salve in un miniescavatore fai da 15 qtli quando mi giro su me stesso mi si sgancano i cingoli...da cosa è dovuto? i cingoli da cambiare o lo spingicingolo? grazieeeeeee
cingoli miniescavatore
Dipende:
se le catene sono usurate nella zona perno e boccola allora dipende dai cingoli;
se perno e boccola sono buoni allora devi controllare la tensione del tendicingolo.
L'usura di perno e boccola tende a far allungare la catena perciò se il carro ha molte ore di lavoro, dipenderà sicuramente dall'usura delle catene.
I rulli come sono?
Fai presto a controllare se il cingolo ha la giusta tensione.Visto il peso della macchina dovrebbe montare cingoli in gomma quindi basta ruotare la torretta appoggiare la benna a terra e alzare il cingolo da terra poi misuri la distanza che c'e' fra la guida del rullo centrale inferiore e la guida del cingolo e devi avere dai 15 ai 20 millimetri altrimenti devi tesionare il cingolo con una siringa del grasso tramite l'apposito ingrassatore tendicingolo.
