Radiatori: prevenire inconvenienti nella pulizia
  • Radiatori: prevenire inconvenienti nella pulizia
    Per pulire il radiatore del motore di un qualsiasi mezzo, si può aprire il tappo e inserire una canna dell'acqua spruzzando all'interno, facendo uscire un pò dei residui presenti dentro??? oppure così facendo si rischia solo di otturare i canali, con la sporcizia stessa???
    X pulirlo bisogna perforza smontarlo e portarlo in officina?
    A proposito, ma da dove arriva tutto quello spoorco (che diventa di color marrone) che si trova nel radiatore, se non ha nemmeno un buco????
    aspetto una vostra risposta ciao!!!
    se non si usa liquidi come antigelo antischiuma e anticorrosione tipo paraflu credo possa trattarsi di ruggine, se si usa liquido adatto, mi sembra che ogni tot ore o 2 anni vada cambiato perchè diventa un pò corrosivo..
      i metodi "della nonna" sono sempre i migliori
      per un radiatore medio prendere 1 Lt di aceto e un pacchetto (250gr) di bicarbonato
      scaricare un paio di litri d'acqua dal radiatore ed aggiungere la soluzione data dall'aceto e bicarbonato
      far lavorare la macchina per un giorno con questa soluzione (accertandosi che si apre il termostato)
      scaricare tutta l'acqua e risciaquare il radiatore con acqua pulita
      fare il nuovo riempimento con liquido apposito permanente
      successo assicurato
      EXCAVATOR'S MAN
        CIAO A TUTTI!
        X MAURIZIO , SE FUNZIONA DAVVERO SEI UN GRANDE!
          anch'io faccio una cosa simile, vuoto complòetamente l'impianto e lo riempio con una soluzione di acqua e soda solvay (NON CAUSTICA!!!), poi uso la macchina per un pò di tempo, poi scarico il tutto, riempio di acqua pulita, uso un pò la macchina, scarico l'acqua di risciacquo e ci metto il suo liquido..con me ha funzionato..se però è molto s***** va ripetuto più volte!
            vi garantisco che funziona!!!
            per quanto riguarda "la soda" potrebbe essere una valida alternativa
            ma non so' se comporta problemi a livello impianto
            con il bicarbonato nessun tipo di "aggressione" ai manicotti e/o altri particolari
            EXCAVATOR'S MAN
              Ciao ragazzi, grazie per le risposte mi siete stati davvero utilissimi!
              Bella quella dei "metodi della nonna"!!! ma è proprio azzeccata!!!!
              per aceto, intendi proprio quello per condire?
              magari l'ho sparata grossa, anzi grossissima! ma non ne capisco ancora molto, di queste cose.
              GRAZIE ANCORA!!!
                Forse è meglio quello balsamico... .. certo che è l'aceto normale, la soda puo creare dei problemi ai manicotti, quindi attenzione...
                  ma...vedi un po' tu
                  c'e' chi lo preferisce bianco,rosso, di mele....
                  aceto normalissimo va bene
                  EXCAVATOR'S MAN
                      Originalmente inviato da Ale83
                      Ciao, è la prima volta che scrivo! Come ci si deve comportare per lo smaltimento del liquido antigelo? Bisogna raccoglierlo come si fa con l'olio esausto?
                        me lo stavo chiedendo anch'io...Io per adesso lo tengo nei fusti vuoti vecchi..
