cingoli allentati
  • cingoli allentati
    Ciao a tutti vi sarà capitato naturalmente a qualcuno di voi di dover regolare la tensione dei cingoli degli escavatori ma quello che non riesco a capire è perchè quasi sempre è lo stesso cingolo ad allentarsi mentre l'altro pochissime volte
    probabilmente gli manca qualche guarnizione dietro l'ingrassatore. Devi smontarlo e vedere se è tutto ok. Comunque sia, sostituiscile ugualmente.
    Se non tiene ancora, vuol dire che dovrebbe essere la membrana o roba simile. Però questo te lo spiegherà meglio qualcunaltro del forum.
    Buon lavoro!
      Per tenere i cingoli in tensione c'è un pistone che funziona a grasso e quando il paragrasso (non è altro che una specie di paraolio)inizia a cedere e normale che il cingolo si allenti. Basta smontare il pistone e sostituire il paragrasso usurato...attenzione, prima di smontare il pistone devi allentare al massimo il bullone di scarico e fai muovere in avanti per 50 cm l'escavatore, in modo da vuotare completamente il cilindro che contiene il grasso.
      Per quanto riguarda l'altro cingolo non serve sostituire il paragrasso, sarebbe una spesa inutile e dispendiosa...finchè dura!!
        Grazie domani lo dico al mio collega ciao
          Mi raccomando, fai andare avanti il mezzo cn tutto il bullone di sfiato allentatato (se possibile, toglilo completamente..io feci cosi con quello della 955K Cat) in modo da far scaricare tutto il grasso, magari se ti riesce, fai un po avavnti ed indietro, ma piano... e poi cambialo..
            Originalmente inviato da Trakker Visualizza messaggio
            Salve. Ho un CAT 955H cui devo togliere la ruota motrice destra perché il cuscinetto è da sostituire. Per aprire il cingolo al’esterno vedo un disco di 4 cm con un fiorellino nel centro. E’ unico per lato. È da qui che devo scaldare per aprire il cingolo? grazie e saluti.
