Un amico ha un martello da applicare ad un escavatore però nonsà quale sia il tubo dell'andata e quello del ritorno, quindi dovrebbe andare per tentativi e se inverte i tubi cioè quello dell'andata del martello lo avvita al tubo di ritorno sul braccio dell'escavtore cosda succede spacca qualcosa??????????
domanda urgente
come è possibile scusa?
se il martelo non è attaccato, i tubi di andata e ritorno sono praticamente a circuito chiuso quindi l'olio va e si ferma li, non capisco come abbia potuto far si che deviasse alla benna!
scusa ma di che escavatore si trattava? e scusa se te lo chiedo, ma non è che senza farlo apposta l'hai chiusa tu? a volte può capitare mentre si è distratti...
PS: se mi sbaglio e si tratta di qualche sistema che viene adottato o altro fatemelo sapere, mi interesserebbe. CIAO
X francesco cx io ho un CAT 205 hai ragio involontariamente devo aver chiuso la benna io perchè il pulsante del martello cel'ho proprio sopra il manipolatore destro che comanda la benna quindi non succede niente se involontariamente si aziona il pulsante del martello quando non è montato l'olio arriva alle valvole e li si blocca.
Normalmente non succede nulla, al massimo sforza il motore e vanno le valvole a vuoto.. Io non avevo problemi con il pulsante, anche se stando a lungo con il dito schiacciato ( e i pulsanti JCB non è che siano leggeri da schiacciare...), mi si addormentava... col Cat 225 invece con il pedale.. bhe altra storia..povero piede..
Ciao a tutti - Riguargo ai crampi al piede , io che con il mio mini , mi sono fatto per due anni tutti i sabati e le domeniche a martellare il diavolo di grotto , ho fatto una prolunga alla pedalina , con un bullone fisso , ed uno con grillo , da poterlo girare in un attimo . Quindi con una leva più lunga lo sforzo del piede è minimo , come per il pedale dell'acceleratore sui mezzi grossi , più pedale - fatica .
un salutone GIANCARLO
per Poiano:Originalmente inviato da poianodi solito li riconosci perchè il tubo di ritorno è più piccolo, comunque se li inverti non scoppia niente, ti scatta solo la valvola di sovrapressione
Scusa ma da quando il tubo del ritorno è più piccolo della mandata....
il martello ha bisogno di fare circolare molto olio e se il ritorno è più piccolo ciò non avviene ed potremmo avere dei problemi....ciao
normalmente il tubo del ritorno e' piu' grande (a parte gli ultimi impianti che non hanno lo scarico libero)
anche se non si preme nulla dai tubi esce olio in quanto "fa passaggio" dal distributore e cioe' lo scarico della macchina trovando libero " si infila nello scarico del martello" spero di essermi spiegatoEXCAVATOR'S MAN
