problema coppa dell'olio...
  • #31
    Ma certo che o la dinamomentrica... a quanto stringo??(o anche il frena filetti).
    C'è qualche trucchetto per evitare di far girare l'albero motore per poter stringere le viti??
    Per il silicone lo poso sulle parti, aspetto 10 min e poi metto senza stringere troppo giusto?
    il mezzo a 2500 ore all'attivo e sicuramente non è ancora stato cambiato!
    • #32
      Originalmente inviato da retodella Visualizza messaggio
      Bene utilizza frena filetti medio,(bulloni volano di diametro 10mm) kgm 7 le altre viti di diametro 6mm e 8mm occorre una chiave sensibile da 1 a 2.5 kgm, gli altri bulloni a tua discrezione di logica e competenza.
      Non e' un trucchetto,togli il tappo di plasica sulla campana e tieni fermo con un cacciavite sui denti della corona volano.
      I tempi del silicone varia dal prodotto e dalla temperatura ambiente,usa possibilmente uno buono, non posso fare pubblicita'.
      Ciao.....
      Ren57
      • #33
        Ciao a tutti,finalmente il ricambio è arrivato e oggi o montato tutto e provato l'escavatore,per ora sembra tutto a posto...grazie mille dei preziosi consigli.
        • #34
          X Retodella
          Se hai rispettato i tempi di indurimento silicone, non dovresti avere problemi, il paraolio motore lato posteriore non l'hai sostituito ( oppure era buono ?) . ...Ciao....
          Ren57
          • #35
            Ciao no il paraolio lo contollato ed era perfetto e lo lasciato, oggi o ancora lavorato e è tutto ok!
            • #36
              OK!!! Se tutto funziona puoi essere sodisfatto di avere portato a termine il lavoro, complimenti......
              Ciao...
              Ren57
