Bob cat 322
  • Bob cat 322
    Rottura coperchio anteriore riduttore con aumento olio...Cosa potrebbe essere?Grazie
    se intendi il coperchio del riduttore del cingolo, quello esterno tanto per intenderci, significa che hai avuto una spinta assiale del mozzetto del riduttore contro il coperchio, per caso ha gonfiato al centro? Probabile hai un trafilamento dal motore irdraulico di traslazione, che ha scaricato la pressione nel riduttore. se hai 150 bar di pressione massima sul motore idaulico e questo la scarica nel riduttore, il coperchio avendo una superficie maggiore e non essendo fatto per supportare la pressione, la pressione stessa lo fa saltare fuori...
      la lesione è centrale infatti,come posso risolvere il problema?Da dove si diminuisce la pressione dei motori su queste macchine?grazie
        anche se diminuisci la pressione sulla valvola di massima, il problema ti rimane se hai un trafilamento di olio dal motore al riduttore. Apri i tappi dell altro riduttore, guarda che olio hai dentro e verifica che sia lo stesso anche dalla parte rotta. Se dalla parte buona hai un olio 80w90 e dalla parte rotta hai dell idraulico, segno di trafilamento dal motore verso il riduttore. Verifica anche che il drenaggio del motore non sia otturato, potrebbe averti fatto saltare la tenuta fra motore e riduttore..
          il riduttore è pieno di olio idraulico come dicevi,come posso verificare il drenaggio?Grazie
