Salve ho un minipala AVANT 320 con un circuito idraulico con dentro OLIO MINERALE ISO VG- 46 PE SHELL TELLUS TX , ora devo aggiungere un accessorio idraulico (braccio escavatore) inquanto ha la possibilita di montare diversi accessori. Posso mettere nel braccio idraulico che vado ad agganciare alla macchina ROLOIL LI 46-N ?? visto che in un certa misura i due oli si andranno a mischiare vorrei essere sicuro che siano COMPATIBILI. c'è un esperto che puo verificare ?? grazie mille
minipala AVANT 320 - compatibilita olio idraulico minerale
Mi sembra che le specifiche siano simili, la differenza sostanziale e che il VG e un olio ad altissimo indice di viscosita, mentre non so se quel tipo di olio della ROLOIL lo e. In ogni caso, un olio ISO 46 e sempre un ISO 46, puo variare la qualita da marca a marca come usura nel tempo. Tutti gli oli hanno una base molto simile e i vari costruttori aggiungono additivi piu o meno costosi per aumentarne la qualità e la durata.
quello che hai scritto è corretto e ritengo che il problema stia esattamente in quello che hai detto, gli additivi sono diversi, con molta probabilità sono compatibili ma la certezza assoluta si può avere o conoscendo la formulazione chimica dei due lubrificanti o dopo aver fatto delle prove di miscelazioneOriginalmente inviato da phil Visualizza messaggioMi sembra che le specifiche siano simili, la differenza sostanziale e che il VG e un olio ad altissimo indice di viscosita, mentre non so se quel tipo di olio della ROLOIL lo e. In ogni caso, un olio ISO 46 e sempre un ISO 46, puo variare la qualita da marca a marca come usura nel tempo. Tutti gli oli hanno una base molto simile e i vari costruttori aggiungono additivi piu o meno costosi per aumentarne la qualità e la durata.
E' del tutto evidente che una domanda di questo tipo (tranne nelle due ipotesi sopra riportate) non consente rispostaOriginalmente inviato da varrica Visualizza messaggioessere sicuro che siano COMPATIBILI. c'è un esperto che puo verificare ?? grazie mille
qua la mia risposta diventa grossolana non essendo io un chimico, comunque base minerale dovrebbe essere un olio che nella base non ha nulla di sintetico, sintetico è un olio tutto sintetico, semi-sintetico dovrebbe contenere una parte di sintetico (quanto?)Originalmente inviato da varrica Visualizza messaggiobase minerale vuol dire che è un olio semi sintetico ?
