Salve a tutti o un problema a un escavatore kobelco sk100 anno 1994, il problema consiste in uno dei riduttori di traslazione, dopo 5 minuti di lavoro si blocca, non va ne avanti ne indietro, abbiamo trovato l'olio idraulico dentro il riduttore, il meccanico a smontato la parte di dietro dove entrano i tubi idraulici e a sostituito delle valvole, e andato bene per mezza giornata, e poi siamo a punto da capo. Cosa ne pensate di questo problema avrei bisogno dei vostri consigli e della vostra esperienza. Grazie
Kobelco SK100 riduttore di traslazione si blocca
Eccessiva pressione al freno? Fosse così, saltano le tenute, l'olio va nel riduttore e il freno si blocca per mancanza di pressione di comando.
Seconda ipotesi: motore idraulico fottuto? Fosse così, c'è eccesso di drenaggio nella cassa motore, si sfonda il paraolio e si riempie il riduttore. La traslazione non va perché il motore non ha sufficiente pressione per "tirare".
Cominciamo dalla pressione: quando la traslazione va in blocco, che pressione leggi sul circuito?
la pressione e più di 140 bar, ce una cosa strana pero,
se io spengo il mezzo aspetto 5 minuti e poi rimetto in moto
i motore di traslazione va per altri 2 minuti, mi hanno consigliato di sostituire
tutto il riduttore, non ci sono residui di ferro dentro il riduttore,
si può cambiare solo il motore idraulico?
Certamente che si può cambiare solo il motore. Però, prima di farlo, ti consiglio di dare una controllata al drenaggio, cioè al tubo che esce dal motore e va al serbatoio senza passare dal distributore.
Staccalo lungo la sua linea, in un punto comodo il più vicino possibile al motore, mettilo in un secchio e controlla, quando il riduttore si blocca, quanto olio esce: se è un filo continuo e regolare, il motore è a posto; se è un getto violento e turbolento, il motore è andato.
Sui 140 bar: è la pressione massima? Se non lo è, significa che l'olio drena nel motore rovinato e la "fatica" che fa l'olio a scappar via dal drenaggio è proprio quella dei 140 bar.
Se il motore è a posto, mi concentrerei sul freno. Però, per capirci di più, servirebbero lo schema idraulico e le tarature varie.
Ultima "folle" possibilità per verificare il motore: siccome i due riduttori di destra e sinistra sono uguali, si potrebbero scambiare i due motori. Se il problema si sposta sull'altro cingolo, è il motore. Se resta dalla stessa parte è il freno del riduttore (dato per scontato che i distributori sono a posto)
Salve ragazzi, scusate il ritardo
sono arrivato alla conclusione che sono i motori idraulici,
o seguito il consiglio di renotcha, quando tengo le leve tirate per
farlo muovere la pressione e a zero perché l'olio va tutto nel
drenaggio con una pressione impressionante, se aspetto 5 minuti
con le leve tirate a certo punto parte un cingolo e la pressione
e circa di 45 bar, se ti fermi pero bisogna rifare tutto da capo.
o provato a staccare un tubo e o messo il manometro
tiro la leva del comando e o una pressione di 345 bar come da
manuale, a questo punto penso che sono i motori idraulici
grazie per avere chiuso una discussione informando della soluzione del problema... dovremmo fare tutti cosìOriginalmente inviato da newholland215 Visualizza messaggioProblema risolto sostituendo i motori idraulici
