Komatsu pc50 mr cingolo lento
  • Komatsu pc50 mr cingolo lento
    Salve vi spiego il mio problema, a macchina fredda i due cingoli vanno alla stessa velocità, dopo pochi minuti di lavoro appena l'olio si riscalda il cingolo sinistro rallenta in maniera evidente e bisogna parzializzare i servocomandi per procedere dritto cosa può essere secondo voi? Grazie fin da ora delle vostre eventuali riposte. Saluti
    Noti anche rallentamenti sulla parte di scavo?
    Potrebbe essere una sezione della pompa idraulica che non lavora più come dovrebbe.
    Potrebbe essere il giunto rotante con le tenute ormai usurate.
    Potrebbe essere il motorino idraulico con eccessivi trafilamenti interni.
    Bisogna fare delle prove per poter stabilire l'esatta causa.
      No la parte scavo funziona regolarmente, la pompa la escluderei perché è stata sostituita da poche centinaia di ore, avevo pensato anche io al giunto o al motorino di traslazione però non saprei che tipo di verifiche fare per escludere uno dei due
        bisogna invertire le alimentazioni ai motori dopo il giunto e vedere cosa succede. Se il problema si sposta sull'altro motore il problema non è del motore. Se il problema non si sposta, bisogna fare delle verifiche sul motore di trazione.
          Buona sera ho un pc 30 con 4000 ore pompa appena rifatta perché da caldo non aveva più forza ....rifatta pompa e garantita dal meccanico che me L ha rifatta rimontata il mezzo non dà segno di vita....domanda logica ..perché ? Seconda domanda la pompa come è accoppiata al motore ? Non sono un meccanico ma mi sembra dal buco dove c’era la pompa di intravedere una frizione ....non è per caso che “slitta “quella quando si scalda il motore?grazie in anticipo non so più dove sbattere la testa...
          Ultima modifica di Accolo; 13/04/2018, 11:31.
