motore fe18 r
  • #31
    scusa maurizio ma riguardo al motore dell'Fh 220 non è vero cio' che dici a parte che nel turbo non c'è la westgate noi ne abbiamo 4 2 con 10.000 ore e 2 con 6500. i 4 motori sono perfetti ad uno abbiamo cambiato turbina e revisionato pompa-inettori ma solo per sfizio, fumo zero, lo sfiato fuma appena e l'unico difetto è il paraolio motore lato distribuzione che a 6000 ore è stato fatto. però sono manutenzionati prefettamente e non cambiamo l'olio quando ci pensiamo ma ogni 200 ore!!! IO sono dell'idea che sono motori eccezionali
    • #32
      il paraolio di banco da problemi pue sul mio!
      • #33
        è sorto un altro problema il servocomando di sinistra (quello che comanda la rotazione della torretta ed il penetratore) perde olio... ora sono andato dal rivenditore e mi anno dato i gommini da mettere nel servocomando solo che non so come si cambiano!qualcuno di voi lo sa?
        X maurizio fatti sentire nn è arrivato nulla!
        • #34
          ATTENZIONE
          x matteo
          guarda che ho detto: motore FE 18 R = FH 200 (IVECO 8065T) e non FH 220 (IVECO 8365 T)............................
          la tabella (nonostante sia incasinata) ti era stata inviata come pure lo spaccato del cruscotto....e' giusta la tua mail [email protected] ????
          come hanno fatto a darti le guarnizioni dei pistoncini servocomandi che la Fiat non li ha mai forniti....ma solo il pistoncino completo???
          EXCAVATOR'S MAN
          • #35
            X maurizio
            la mia email é [email protected] X questo nn mi arrivava niente!
            per le guarnizioni non lo so gli ho chiesti e me li hanno dati tranquillamente ! cmq sono dei rexroth almeno credo!
            Ultima modifica di Matteo 88; 16/05/2006, 09:27.
            • #36
              bè per sostituirli non è un problema, meglio scollegare il manipolatore dai tubi ed una volta in mano lo pulisci per bene in modo che non possa entrare sporco all'interno. sviti la manopola e sotto alla scudellina che comanda i vari pistoncini c'è un piccolo "cardano" lo sviti e stando molto attento si stacca la flangia di fissaggio che tiene anche i pistoncini.(occhio che i pistoncini hanno sotto di loro una molla che spinge verso l'alto e quando la flangia è libera "salta tutto" e son c....i) una volta che hai i pistoncini in mano sfili il perno dal corpo in ottone, togli il paraolio interno e l'o-r esterno, gli sostituisci e rimonti il tutto occhio che le aste con le molle sotto ai pistoncini si trovino dov'erano prima. quando riavviti il "cardano" con la scudellina puoi registrare l'eventuale gioco del manipolatore. Spero di essere stato chiaro. Un consiglio non cambiare solo le tunute ma cambia tutto il pistoncino, è una spesa ma poi vai tranquillo
              • #37
                x maurizio scusa ma intendevo FH 200 e non FH220 ho sbagliato a scrivere
                • #38
                  come si può registrare il gioco? e in che consiste questa operazione?
                  X maurizio il materiale mandamelo al più presto alla email che ti ho scritto sopra grazie!
                  • #39
                    lo scodellino sopra i pistoncini si avvita su "cardano" , quindi più avviti e più lo scodellino si trova vicino ai pistonci e viceversa. sembraq compliicato da fare ma una volta in mano ti viene naturale.
                    • #40
                      x maurizio tutto ok mi è arrivato il manuale!
                      grazie mi hai tolto dalla m....da!
                      • #41
                        per sostituire il paraolio di banco basta togliere la coppa dell'olio?
