a motore caldo si accende solo con supplemento attivato, penso che non sia normale, se dovesse spegnersi durante la marcia non è normale che debba scendere dal trattore per ritirare il supplemento. Non capisco se è un difetto della pompa iniezione, monta un Bosch PES4A 85C 400 bs200, se è questione di regolazione, poi quando acceso tutto funziona benissimo.
Accensione Same Ariete 480
Un volta acceso il motore gira benissimo, il problema principale per l'omologazione in Svizzera, mi chiedono di eliminare l'anomalia, l'avevo pensato di anch'io di applicare un dispositivo, ma prima di procedere volevo capire se effettivamente si possa eliminare il problema.
Quando l'ho acquistato ho chiesto e parlando mi dissero che è normale sempre tirare il supplemento per l'accensione di questo modello, mi sembra strano, ho altri 3 Same a casa che si accendo a caldo senza tirare il supplemento. Quello che volevo capire se effettivamente è un problema di regolazione della pompa sul posto o bisogna rivolgersi ad un specialista Bosch.
Solo un pompista puó verificare la pompa,ma di solito anomalie di pompa e iniettori danno altre evidenti manifestazioni
Semmai farei verificare la parte elettrica di accensione,motorino,batteria,cavi.
Magari il supplemento compensa una debolezza in quella parte.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
