Estrazione coprimozzo ruota carrello
  • Dr.Faustus
    • 05/08/2021
    • 5
    Buongiorno a tutti, ho un problema con un cartellino che ho ereditato dal vecchio proprietario della casa, e che vorrei rimettere in funzione.. Volevo fare un po di manutenzione alle ruote, tipo cambiare i cuscinetti e le. Ganasce dei freni, solo che non riesco a smontare la ruota, o meglio non riesco a rimuovere il copri mozzo. Ho provato a farlo saltare con un cacciavite, a dargli delle martellate di lato ma nulla. Mi chiedevo se potevate darmi qualche suggerimento prima che faccia dei danni..
  • mefito
    Moderatore SOS Officina
    • 26/05/2005
    • 7990
    Probabilmente sei intervenuto sulla prima apparente linea di divisione.
    Dovresti provare ad entrare con uno scalpellino a taglio nella linea di divisione vicino al disco.
    • Dr.Faustus
      • 05/08/2021
      • 5
      No sono intervenuto sulla seconda, quello lo sapevo.. Provo ad andarci con uno scalpello più resistente con un po più di energia
      • framister
        • 12/06/2011
        • 386
        Deve uscire..questo va solo ad incastro uno scarpello senza taglio e picchia.
        • Dr.Faustus
          • 05/08/2021
          • 5
          Alla fine ce l'ho fatta grazie.. Picchiando come un fabbro con mazzetta e scalpello.. Era la prima linea di divisione
          • Dr.Faustus
            • 05/08/2021
            • 5
            Scusate se vado un po in OT.. Il motivo di tutto questo l'avorio è che la leva che aziona le ganasce del tamburo era bloccata, quindi una volta tirati i freni si blocca. Smontato tutto l'ho sbloccata prima con wd40, poi con grasso spry, smuovendo la poi avanti e indietro. Ora si muove meglio, ma fa ancora troppo attrito e con le ganasce montare, una volta azionata, non torna in posizione ( quindi la ruota resta frenata). Considerando che non si può smontare (penso che il perno sia saldato alla leva) cosa si può fare per renderla più fluida?
            • §Giann§
              • 09/05/2011
              • 83
              Se ho capito bene, quando freni la leva del freno non torna indietro e quindi il rimorchio rimane frenato, giusto? La frenatura e' meccanica?
              Ad ogni modo, puoi mettere una molla di richiamo, agganciata alla leva e a qualche punto dietro di essa, in questo modo la aiuta a tornare alla posizione di partenza.
              Anche nelle ganasce devono esserci delle molle, che hanno la stessa funzione, controlla e nel caso cambiale...
              • Dr.Faustus
                • 05/08/2021
                • 5
                Ciao, grazie.. Effettivamente quella. Della molla di richiamo è un' ottima idea. Si ovviamente ci sono le molle delle ganasce che funzionavano (infatti la ruota di destra non ha problemi). Ora però l'asse della leva, che si è ossidato fa quel tanto di attrito da impedire che la leva ritorni in posizione
