Rimontaggio zappette della motozappa
  • Pettirosso 53
    • 17/02/2014
    • 2
    Ho smontato le zappette dalla motozappa( 0tto gruppi , 4 per ogni lato ) , le suddette sono tenute insieme da un perno passante di circa 1 metro di lunghezza . La suddetta non ha i dischi laterali ma una fila di zappette orientate verso l'interno. Un amico mi ha riferito che nel rimontaggio non vanno allineate ma sfalsate . Nel forum c'e' qualche amico che mi sa indicare la corretta procedura di rimontaggio ? UN GRAZIE DI CUORE ANTICIPATO.
  • davi94
    • 15/07/2012
    • 18
    Originalmente inviato da Pettirosso 53
    Ciao..non è che potresti mettere delle foto??!
    Guarda la foto dovrebbero essere montate come nella parte sinistra della mia fresa se ho capito bene! (all'interno).Mentre io come vedi nella parte destra non le ho messe (per miei motivi di lavoro) ed è rimasto quindi il disco!
    Sul fatto che vanno sfalsate sono dubbioso..non capisco!
    • Arkans
      • 09/04/2010
      • 422
      Originalmente inviato da davi94
      Non è dannoso sbilanciare l'albero solo da una parte? Inoltre, come mai non sono sfalsati i coltelli sull'ultimo disco a sinista? Sarà un'impressione ma sembrano tutti girati con la lama verso l'interno.
      Per sfalsare bisogna vedere cosa intende l'utente. I coltelli vanno sfalsati si ma simmetricamente. Per ogni rotore da 4 coltelli, 2 punte vanno rivolte a destra e 2 a sinistra, in maniera alternata nel disco.
      Forse è proprio questo che intendeva, non so però se in alcune frese le punte dei coltelli vadano tutte rivolte all'interno nel rotore più esterno come nella foto di Davi94 ma mi sembrerebbe una bella anomalia (mai vista dalla mia esperienza fra l'altro) di cui non ne capirei il senso.
      • Arkans
        • 09/04/2010
        • 422
        Guarda, con una veloce ricerca in google immagini, trovi facilmente ciò che cerchi:
        http://www.francescomarte.it/images/...i/image011.jpg oppure in versione trattore http://www.agriverdesrl.net/wp-conte...o-Tl-115-5.jpg
        Questo è il modo in cui le ho sempre viste e così ti consiglierei di montarle ma esiste anche la versione con i rotori esterni che hanno i coltelli rivolti all'interno:
        • davi94
          • 15/07/2012
          • 18
          Originalmente inviato da Arkans
          Dannoso per l'albero non credo proprio è tantissimi anni che son state smontate e lavora la terra benissimo anche cosi.Solo per questioni di lavoro lungo i filari della vigna!
          Il mio è un motocoltivatore però..non un motozappa! comunque non cambia nulla per il montaggio delle zappette. in questa fresa gli ultimi coltelli vanno montati cosi;tutti verso l'interno.
          • Arkans
            • 09/04/2010
            • 422
            A livello teorico pensavo si potessero rovinare prima del tempo i paraoli e i cuscinetti, poi magari in pratica non è così, io però quando la stringo preferisco rimanga sempre simmetrica
            • Pettirosso 53
              • 17/02/2014
              • 2
              Grazie mille
              UN GRAZIE DI CUORE PER L'AIUTO . Arkans, Ora sto sostituendo i rotori esterni che hanno i coltelli rivolti all'interno con due dischi in modo da applicarci le ruote per il trasporto della motozappa (il terreno dista un km dal magazzino con un tratto asfaltato), siccome varia la larghezza della fresa il perno passante non va piu' bene , posso sostituirlo con una barra filettata del tipo usato in edilizia ?
              • Robis
                • 21/02/2017
                • 2
                salve io ho un problema con il montaggio delle zappette cioe il senso in cui vanno montati sapreste aiutarmi grazie
                • mefito
                  Moderatore SOS Officina
                  • 26/05/2005
                  • 7990
                  Originalmente inviato da Robis
                  ................... sapreste aiutarmi grazie
                  Difficilmente potevi inserire meno dati o immagini utili a comprendere la situazione.
