Pressione olio impianto idraulico
  • Pressione olio impianto idraulico
    Ciao a tutti.
    Sul mio Carraro 4000 del 1984 c'è installata una pala frontale e lo schema idraulico è così composto:
    - pompa idraulica con mandata al distributore della pala
    - uscita del distributore della pala che entra nel distributore del sollevatore posteriore
    - uscita del distributore posteriore che va ritorno al cambio.
    Sostanzialmente il problema è che la pressione, durante il lavoro (uso pala semi scarica o sollevando la fresa) va a circa 60 bar sia quando aziono la pala sia quando aziono il sollevatore (manometro installato sul distributore della pala)
    Se provo a sollevare più peso, circa 2 quintali, sulla pala la pressione sale fino a 80 e poi non va oltre 40 e chiaramente la pala non si alza.
    Stesso discorso quando un movimento della pala o i cilindri dei sollevatori vanno a fine corsala pressione non supera i 40 bar.
    Cosa potrebbe essere ?
    Grazie e ciao, Francesco
    Ciao, mi vengono in mente un paio di domande forse stupide, ma: hai perdite di olio? Quando azioni senti "friggere" come se ci fosse aria?
    [I]Long Live Rock n'Roll[/I]
      Come si é manifestata la problematica nel tempo?
      hai cambiato il filtro olio in aspirazione e verificato il livello?
