Trattore 70/66 DT
  • Trattore 70/66 DT
    Trattore 70/66 DT , a perdita di olio dal mozzo ruota posteriore. Per la sostituzione il paraolio è sufficiente lavorare sulla parte esterna del mozzo oppure bisogna smontare il semiasse posteriore.
    Esiste un sito dove si possono scaricare gli esplosi dei trattori ? Grazie Nicola
    Buonasera, per cambiare il paraolio del mozzo della ruota posteriore bisogna smontare il riduttore;come minimo ti serve un paranco oppure una gruetta da officina ;ricordo che sono pezzi pesanti.
    Una volta smontato il riduttore, bisogna aprire il riduttore e sfilare l albero del mozzo sperando che non sia consumato o rigato dove lavora il labbro del paraolio pena il riporto di saldatura e successiva tornitura in questo caso si utilizza il paarolio con la stessa misura dell originale oppure tramite tornitura nel caso bisogna cercare il paraolio con interno piu piccolo in base a quanto materiale si è tolto. Per l esploso prova su trattori.it. Saluti Stefano
    STEFANO
      Non conosco direttamente il pezzo in questione,ma ci andrei cauto a consigliare riporti di saldatura piuttosto che altro con leggerezza.
      Se ne potrebbe compromettere la resistenza strutturale.
        Ok grazie mille per le info , nel caso di rigatura vedo di fare un riporto a freddo , dato che il materiale dei semiassi normalmente è 38NCD4 acciaio da bonifica . Se c'è posto sposto un pochino avanti il paraolio .
        Comunque grazie delle info , purtroppo i trattori Fiat non li conosco molto bene !!
        Grazie Nicola
          Buonasera se esce rigo di consumo dove lavora il paraolio .puoi rettificarlo tranquillamente..perché dove lavora il paraolio e molto più spesso .della stesso semiasso..a me e capitato più volte.
