Salve a tutti,sono nuovo del forum e spero di non aver fatto errori con il post!sono possessore di un minitauro 60 dt,dopo parecchie sciagure riguardanti paraolio di entrambi riduttori posteriori e del ponte anteriore,oggi ho notato che il livello dell olio sollevatore e sceso parecchio,senza vedere perdite a terra, è possibile che filtri nel cambio?questi giorni rifaccio il livello e tengo sotto controllo
Problema livello olio sac same minitauro
Grazie per la risposta, quindi per poterlo riparare dovrò smontarlo per forza?o è fattibile farlo senza rimuoverlo dal trattore?quando ho messo l olio l ho fatto con olio utto 10/30,fidandomi di chi ha più esperienza di me.potrebbe essere questo il problema,il fatto che non ho messo olio 80/90?
fai sempre le foto dei particolari, ti verrà utile in fase di rimontaggio se avrai qualche dubbio.
sicuramente dovrai cambiare gli OR, che troverai durante lo smontaggio,anche quelli dell'albero porta leve(2 per lato?)
verifica anche il filtro se è integro ė solo da pulire, oppure cambialo.Ultima modifica di mefito; 15/10/2022, 09:25.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
Si sì foto fatte per evitare problemi, proprio ora ho tirato via la pompa!ho messo da parte gli or da cambiare, ora devo rimuovere il pistone con il cilindro del sollevatore poi una bella lavata a tutto.prima di smontare il sollevatore saltellava, c'è un modo per testare la parte distributrice?oppure può dipendeee solo dal trafilamento dell albero?2 Foto
Buonasera,ho ripreso la guarnizione del pistone con gli or di tenuta e stasera ho rimontato il cilindro!ho iniziato a smontare i distributori,arrivando a rimuovere una parte pompante,c'è un modo per capire se le pompanti vanno bene? perché da un lato mi sembra che vada più dura che dall' altro!!
ti sembra.......
considera che non è nuovissimo,qualche variazione nel tempo ci può essere.
complicato fare valutazioni a distanza.
ti consiglierei di di completate il rimontaggio,con attenzione ai particolari,mettere olio nuovo e rimetterlo in funzione.
poi saprai se soddisferà le tue esigenze o meno
Buonasera è passato un bel po' di tempo,scrivo per aggiornarvi e magari può essere d aiuto ad altri!
nel smontare la pompa abbiamo trovato un cuscinetto che aveva consumato un po' l albero eccentrico,con un mio amico esperto materia, abbiamo deciso di non sostituirlo,ma tramite punti di saldatura ricostruirlo per poi tornirlo,stando attendi a non rovinare la cementificazione.abbiamo rimontato il tutto e sembra ad andar tutto bene! Il sollevatore scende un po' come si spegne il motore ma per come lo utilizzo io va più che bene!vedremo quanto durerà quest'ntervento!????????
