Avviamento lombardini ldw1503
  • Avviamento lombardini ldw1503
    Buongiorno
    riscontro problemi avviamento a freddo Lombardini ldw 1503.
    Motore fermo per 7 anni
    Candelette ok. Iniettori e pompe iniettori sostituiti.
    Per avviarlo a freddo deve tenere accelerato. Sembra che non lavori il supplemento gasolio in avvio. Domanda, avete indicazioni su come cambiare_verificare molla che controlla asta pompe iniezione. Quando spengo alle volte fatica a tornare in posizione asta...
    Originalmente inviato da Lucap74 Visualizza messaggio
    Buongiorno
    Come hai verificato l'anticipo iniezione,visto che hai sostituito le pompe?
    Potrebbe essersi sganciata oppure rotta la molla del supplemento, per una verifica però serve togliere il carter distribuzione mettendo al pms il primo pistone.
    Questo è un problema non semplice perchè occorre capire se l'asta non scorre bene causa le pompe oppure da leveraggio interno alla distribuzione.
    Ren57
      Ciao. Il problema si riscontrava anche prima di sostituire le pompe. A detta del pompista, che purtroppo è distante da me, le pompe erano rovinate. Al momento del montaggio mi ha detto di verificare la posizione pompe con le burrette. Per la molla, l'asta ho verificato e sembra tornare alla posizione corretta però non ha molta forza. Al momento accendo aiutandomi con acceleratore.
        Cmq grazie tante ren57.
        gentilissimo
          Le burette servono per la portata gasolio, l'anticipo iniezione si esegue togliendo o aggiungendo spessori sotto le pompe, se invece hai le pastiglie al posto dei spessori devi lavorare su loro con gli adeguati ricambi.
          Ren57
            Altro problema. Il pompista mi ha detto semplicemente di riemettere gli spessori che avevo. Infatti credevo qualcosa andasse fatto...
            se sei zona Trento... Ho lavoro per te
              Come fai a regolare anticipo pompe in base alla posizione pistone. È un lavoro di grande precisione...
                Servirebbe attrezzatura specifica ........., ma con un comparatore magnetico e un attrezzo che ti puoi costruire per abbassare la valvola di scarico si può fare l'anticipo. Posizioni la punta del comparatore sul piattello valvola, abbassando con l'attrezzo la valvola devi rilevare la posizione del pistone a 1,86 mm dal pms equivalente a 15° di anticipo.
                per il tuo motore.
                Non è una cosa semplice anche perchè devi ruotare con una chiave l'albero motore e spingere la valvola sul pistone alla quota necessaria per l'anticipo........ma si può fare.
                Ren57
                  Ho chiamato un pompista e vedo di fargli fare il lavoil, io non sono in grado e non ho attrezzature. Sicuramente va fatto pareggiamento e fase. Mi rendo che è troppo per me. Il mezzo ora non va male. Fuma parecchio ma vedo di non usarlo fin quando non me lo sistemano per bene. Spero entro gentro.
                  mi hanno consigliato per un pareggiamento alla buona di misurare temperatura ai tre scarichi e portarli uguali. Ma lo scarico è subito unito in un corpo in ghisa. Io ho fatto il possibile. Ora mi devo arrendere.
                  Cmq passo quanto mi hai scritto al pompista. Grazie
                    Se dovessi verificare molla che richiama asta che comanda pompe iniezione devo aprire la scatola dove lavora acceleratore? Quella in fianco allo richiamo spegnimento motore?
                      Si ottima scelta, un pompista dovrebbe essere in grado di risolvere il problema dell'anticipo . Se con il lavoro del tecnico su le pompe non si risolve il problema di posizionamento dell'asta in supplemento occorre togliere il carter della distribuzione.
                      Ren57
                        Grazie Ren57. Mi informo se rimuovere carter operazione è semplice o meno.
                        sabato sono rimasto a piedi perché l'asta è andata a fine corsa, morto al minimo, e si è bloccata su posizione spento. Poi Carraro non ha fatto , ovviamente, il sistema per alzare cabina coi pistoni .
                        Meglio aspettare di sistemare tutto...
