TNF - TNF A della New Holland
  • TNF - TNF A della New Holland
    Salve.
    Vorrei montare una vecchia autoradio sul mio trattore. Ha le casse di serie, però quando ho aperto il "portaradio" non ho trovato lo spinotto ISO di collegamento. E' incassato nel tettuccio della cabina e non è molto facile vederci dentro... Qualcuno di voi sa se c'è?
    Grazie mille
    Originalmente inviato da Longuflumini Visualizza messaggio
    Salve.
    Grazie mille
    non mi pare prepio..... comunque c'è poco da collegare, basta che prendi un connettore iso che esca con i fili "liberi" e fai 6 collegamenti.
    Buon Ascolto
    P.s.
    bello l'avatar
      risolto..
      gli spinotti c'erano anche se ben nascosti
      grazie mille cmq
        il ss del tnf 65
        sapete dirmi perche il trattore tra i 1700 e i 2200 per strada salta molto.Qui daal mio rivenditore dice che e un difetto del trattore,oltre al fatto che e da 2 mesi che ho rifatto il ponte e gia mi rifa i rumori
          Buongiorno a tutti purtroppo il mio TN90F manifesta i seguenti problemi dopo circa 1 ora che lo usi va in folle lo spegni lo riaccendi và per un po' ma poi sulla mezza marcia veloce ritorna in folle manifestando i codici errore 61 e 63 qualcuno di voi sa che problemi indicano questi errori grazie per le risposte saluti a tutti voi
            Non ho i codici di quel modello,ma fino a che non avrai una diagnosi dall'assistenza,non dovresti usarlo.
            Non sapendo che problema ha potresti provocare danni ulteriori.
            Lo hai preso da un privato o da rivenditore?
              da rivenditore infatti lo stò aspettando per la diagnosi speriamo bene ciao a tutti
                Originalmente inviato da DIEGO1958 Visualizza messaggio
                Problemi innesto sincronizzatore hi-lo. richiedere intervento service new holland,evitare l'utilizzo del trattore.
                Ren57
                  Consumo olio motore TN90F
                  Da poco il mio TN90F ha iniziato a consumare olio motore 1 litro ogni 15/20 ore la prima ipotesi sarebbe motore andato ma invece rende come prima e non fuma mi domando ma dove và a finire l'olio?
                  Qualcuno di voi a mai avuto questo problema?
                  Se si come lo avete risolto?
                  Un grazie anticipato per le risposte
                  e un saluto a voi tutti
                    In riferimento al cambio: 1intervento cambiati 2 sensori ma niente, 2intervento cambiate 2 elettrovalvole ma niente, 3intervento portato in loro officina risposta mancava una sfera non ho capito bene dove ma ora è perfetto.
                      Se mangia olio e non fuma, controlla l'olio della trasmissione e se si fosse improvvisamente annerito l'olio della trasmissione..
                        lo stò controllando da un po' ma anche qui niente di anomalo
