Ciao a tutti , posseggo un MF 135 fine anni '60 . Motore Perkins D3.152 . Fino ad ora è stato veramente una bomba , ultimamente però si presentano 2 problemi . Il primo credo sia relativamente semplice , perde acqua dal rubinetto del blocco motore .
Il secondo problema è che dopo 3/4 d'ora di lavoro , come girare il fieno o lavori di questa entità , si sente che il motore è come se accellerasse e decellarasse da solo e da lì a poco si spegne in movimento , ovviamente senza più riuscire ad accendersi . Basta poi che il motore si raffreddi anche solo dopo mezzora ed il trattore riprende a funzionare . La mia domanda è se secondo voi i 2 problemi sono legati tra loro , visto che la perdità d'acqua risale a molto tempo prima del secondo problema .
Ho parlato al telefono con un meccanico della MF , che mi dice che è molto strano perchè i motori diesel hanno molta compressione e quindi è molto difficile che si fermino in questo modo . Io pensavo , visto che il trattore è stato fermo per una decina d'anni ,ormai però sono già 3 o 4 anni che ha ripreso a lavorare , e visto che a parte la pulizia dei filtri , altro tipo di manutenzione non ne è stata fatta , che potrebbero essere magari delle guarnizioni , ormai rovinate che magari provocano una minor compressione .... però non so , non essndo molto esperto , mi rivolgo a voi che vedo che siete un bel gruppo nutrito di esperti...
