va bene comunque siccome la candela quando la tolgo è nera potrebbe essere semplicemente un problema di carburazione?
Motocoltivatore Goldoni Special
La carburazione è una delle prime prove che devi fare( hai il manuale per la regolazione) ma il controllo del gioco valvole va' fatto.Originalmente inviato da vvr Visualizza messaggiova bene comunque siccome la candela quando la tolgo è nera potrebbe essere semplicemente un problema di carburazione?Ren57
ora non ho sottomano la candela. domani controllo e ti dico.. comunque l'avevo fatta prendere a una persona che per prendermela ha voluto sapere il modello del motore è anche tutto il codice stampigliato sullo stesso.Originalmente inviato da lory71 Visualizza messaggioGrazie mille, ma nel frattempo sono riuscito a recuperare un manuale di officina che mi conferma quello che tu mi hai scritto. Attualmente ho un getto max 97 e min 45. Sono un po al di sotto con il getto minimo, ma questo non dovrebbe determinare ingolfamenti di alcun genere, anzi direi il contrario. L'ultima prova effettuata è quella con una candela NGK 6, ma anche questa si è bruciata appena ho chiesto potenza. Tu cosa usi? quelle indicate sul manuale sono ovviamente fuori produzione. Provero anche con un grado termico 5.
P.S.
la candela è confezionata in una plastica marchiata LOMBARDINI
Originalmente inviato da lory71 Visualizza messaggioL'ultima prova effettuata è quella con una candela NGK 6, ma anche questa si è bruciata appena ho chiesto potenza.
Dopo svariate ricerche ho scoperto che la candela giusta per il Lombardini la 490 (lo posseggo anch'io montato su motoagricola) è NGK4. Prendendo come riferimento la candela BOSCH W 95 T1 indicata sul manuale ho scoperto che l'equivalente odierna è la Bosch W10 A che corrisponde a NGK B-4H.
Anche io prima avevo problemi, dopo poche ore di funzionamento la macchina singhiozzava perchè la candela si imbrattava di fuliggine (usando una NGK6 e addirittura non sapendo il grado avevo provato una NGK8).
Ora invece va benissimo, la candela diventa cmq nera, ma funziona perfettamente.
Carburazione e accensione sono stati controllati?Originalmente inviato da vvr Visualizza messaggioBuongiorno a tutti, da poco ho rifatto le valvole al mio goldoni perchè erano consumate e non partiva ora funziona ma ha perso potenza e scoppietta cosa devo fare secondo voi? qual' è il problema?
Ren57
Ti sei attenuto a quanto diceva il manuale per via dei controlli (accensione e carburazione)?Originalmente inviato da vvr Visualizza messaggiosi .
Ci sono filtri dal serbatoio al carburatore?Originalmente inviato da vvr Visualizza messaggioinoltre ho constatato che togliendo la pompetta della benzina (appena sostituita) e portando il tubo che arriva dal serbatoio direttamente al carburatore il problema migliora decisamente poichè il motore riacquista potenza.
Il carburatore è stato revisionato?
PS( riesci a mettere fotografie del tuo motore) prova il motore anche con il tappo serbatoio allentato.Ultima modifica di rendefra; 02/10/2010, 23:26.Ren57
anch'io ho una motozappa con lombardini la 400 (fratello minore). Confermo quanto sopra! La candela deve essere caldissima ed una ngk b4h è l'ideale altrimenti il fenomeno autopulente della candela non avviene. Comuque, se la candela è nera, smagrite la carburazione avvitando la vite sopra il carburatore (attenti a non esagerare..) e tenendo pulito il filtro. Per il resto, il lombardini la 400 è un mostro!
Fari Goldoni Super Special 140
Buonasera a tutto il forum,
vi scrivo perche' sto restaurando un vecchio Goldoni Super Special 140 con motore Diesel Lombardini LD510 e rimorchio trazionato. Ho necessita' di acquistare sia i fari anteriori (sul cofano motore) sia i posteriori (sul rimorchio) solo che non ho nessun elemento per poter capire che fari montava in quanto il vecchio proprietario ha eliminato i posteriori e ha rotto gli anteriori
Avete qualche sigla, marca, codice dei fari anteriori e posteriori in modo da rendere il "vecchio" nuovamente "luminoso"?
Grazie in anticipo a tutti e un saluto.
Ciao Albe, grazie per la risposta. Io ho il manuale che si trova qui http://www.centroricambitroisi.com/M...er_special.pdf ma non ci sono i codici. Se tu riesci a trovarli mi fai una cortesia. Grazie, ciaoOriginalmente inviato da Albe655CDovrebbe essere uguale a quello di mio babbo (il mio non ha i fanali) se ti può servire io ho il manuale uso e manutenzione (non ricordo dove c'era anche su internet) e li dovrebbero esserci i codici. Se ti serve la pagina con ii codici della impianto elettrico e la fanaleria te lo posto volentieri.
Ciao a tutti,
scrivo quì perchè mi sembra che la discussione sia quella giusta.
Possiedo un motocoltivatore Goldoni Special 128 B con motore L490.
Devo accoppiare alla presa di forza una pompa irroratrice tramite una Flangia apposita. Mi mancano il Libretto Istruzioni gli esplosi e comunque dati precisi per
valutare la flangia corretta da acquistare. Se qualcuno possiede questi dati o mi potrà dare indicazioni lo ringrazio.
Tont Baeta
Il Goldoni non lo so.Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggiosalve a tutti, ho un motocoltivatore goldoni special lux 128, sapete dirmi fino a quando sono stati prodotti?
monta un motore lombardini intermotor LA 490, qualcuni sa dirmi la potenza esatta?
Il Lombardini LA 490 ha 12 Cv a 3000 giri. coppia max 3,3 kgm a 1800 n'
C
Per i Sign. Mod: Siamo nella sezione giusta?
grazie mille per la risposta pronta e precisa,Originalmente inviato da castagnetto Visualizza messaggioIl Goldoni non lo so.
C
buona giornata
Con le attuali benzine,Lombardini consiglia le Champion L92Y(C) NGK BP5 HS ;o anche L95Y(C) NGK BP4 HS.Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggioqualcuno sa che tipo di candela ed olio va nel motore La 490 ?
Sono candele piuttosto "calde" nel tentativo di accendere meglio le attuali benzine.
Comprane più di una:si imbrattano molto rapidamente.
C
Originalmente inviato da castagnetto Visualizza messaggioCon le attuali benzine,Lombardini consiglia le Champion L92Y(C) NGK BP5 HS ;o anche L95Y(C) NGK BP4 HS.
C
ok grazie.
sai dirmi che olio va nel sistema di frenatura idraulica del rimorchio del goldoni 128?
è il rimorchio C35/61
l ho comprato usato a 3000 euro ma mi sono accorto che non frena piu...mi hanno detto che devo aggiungere dell' olio
Non conosco il tuo rimorchio ma,solitamente,sui suoi mezzi Goldoni indica per il circuito frenante l'olio specifico per freni indicato con il nome generico Brake Fluid DOT 3-4Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggiook grazie.
Di solito c'è qualche indicazione sul tappo del serbatoietto.
C
Non servono particolari accorgimenti,dovrebbe esserci qualche indicatore di livello.Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggioper metterlo ci vuole qualche accorgimento o posso riempire come se fosse per il serbatoio del olio motore?
E' il comune olio freni usato anche sulle auto,facilmente reperibile.Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggioè facilmente reperibile quest olio o lo trovo solo dal rivenditore goldoni?
C
acqua nel motore
buonasera cari appassionati di motori,
ho un motocoltivatore goldoni special lux 128 con motore lombardini la 490.
il macchinario grazie l accensione elettrica si avviava sempre facilmente.. ultimamente purtroppo ha preso un inzuppata d'acqua e ora non riesco piu ad accenderlo..
ho smontato il filtro dell'aria e il tubo che porta al motore, ma questo ne tentativo di accendersi si avvia al massimo per pochi secondi sputtando acqua e olio e soffoca..
come posso fare a farlo ripartire?
Presumo che ti sia preoccupato di controllare l'eventuale presenza di acqua nel serbatoio.
Sputa acqua ed olio dal carburatore?Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggio...
ho smontato il filtro dell'aria e il tubo che porta al motore, ma questo nel tentativo di accendersi si avvia al massimo per pochi secondi sputando acqua e olio e soffoca...Marco B
In questi casi la pulizia ..............carburatore e serbatoio benzina sono fondamentali come un controllo della parte accensione " verifica scintilla candela ", da non dimenticare di utilizzare anche benzina nuova.Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggio.. ultimamente purtroppo ha preso un inzuppata d'acqua e ora non riesco piu ad accenderlo..Ren57
Se entra acqua e olio nel cilindro,nel caso di un diesel a causa del ridotto volume della camera di scoppio,non permette al pistone di superare il punto morto superiore e si rischia di piegare la biella;tuttavia agendo sulla valvola di scarico in modo da farla puntare si riesce ad fare espellere i liquidi ed anche riavviare il motore.
Tale espediente è poco fattibile con un motore a benzina,dove la camera di combustione è maggiore rispetto ad un diesel,è il caso di provare ad aspirare i liquidi attraverso il foro della candela,e la candela stessa che imprattandosi d'acqua e olio a non far scoccare la scintilla.
Se poi non si riesce a risolvere,necessariamente va smontata la testa.
Se l'acqua è entrata nel serbatoio,la procedura di pulizia è stata gia fornita in precedenza.
A questo punto, bisogna verificare parecchie cosette, la presenza di acqua nel serbatoio combustibile in primis, l'eventuale presenza di acqua o benzina contaminata nel carburatore, la presenza di acqua nella coppa dell'olio, presenza di umidità nell'impianto elettrico.
Serbatoio combustibile: basta vuotarlo completamente tramite il rubinetto che và al carburatore, aggiungere una piccola quantità di benzina pulita, agitare bene il serbatoio stesso, rimuovere la benzina sempre tramite rubinetto.
Carburatore: pulire bene il filtro dell'aria, vuotare la vaschetta, soffiare bene il tutto tramite aria compressa, controllare che non vi siano incrostazioni o parti ossidate dovute alla presenza di acqua, per sicurezza rivolgersi a persone competenti.
Coppa olio: tramite astina o foro di livello, verificare che l'olio stesso non sia contaminato da acqua, si riconosce subito dall'aspetto lattiginoso/biancastro che assume.
Impianto elettrico: eventuali tracce di umodità possono dare vita a fenomeni di dispersione che riducono la tensione alla candela, provocando una scintilla di bassa inensità, tracce di ossido sul volano o nelle puntine possono generare lo stesso difetto.
Controllare bene il quadro di accensione, umidità o falsi contatti sul pulsante di spegnimento (o chiave) possono influire nagativamente.Marco B
Per un buon risultato devi staccare il serbatoio e pulirlo, la benzina contaminata dall'acqua và sostituita con quella nuova.Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggiodevo gettare il contenuto del serbatoio ?
Togli il tappo e scarichi l'olio dalla coppa e ne metti del nuovo.Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggioe aspirare il liquido con una pompa ?
Sarebbe una soluzione buona, ma ricordati anche di pulire il carburatore.Originalmente inviato da torello86 Visualizza messaggioinfine usare una candela nuova?Ren57
