Ho un fendt 207...stamattina l ho usato senza problemi pomeriggio sono salito giro le chiavi e non partiva più pensavo fosse la batteria allora ho attaccato i cavi ad un altro trattore ma niente...praticamente si accendono le spie e quando faccio l ultgiro di chiave per accendere non parte si accende solo la spis a spirale...coss puó essere?
fendt 207
Originalmente inviato da factor Visualizza messaggioHo un fendt 207...stamattina l ho usato senza problemi pomeriggio sono salito giro le chiavi e non partiva più pensavo fosse la batteria allora ho attaccato i cavi ad un altro trattore ma niente...praticamente si accendono le spie e quando faccio l ultgiro di chiave per accendere non parte si accende solo la spis a spirale...coss puó essere?
Puoi escludere che non sia la sicurezza antiavviamento?Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
Originalmente inviato da factor Visualizza messaggioÉ da un bel pó che lo uso e stamattina andava perfettamente...mi sono fermato un ora e non é più partito...cmq non é la sicurezza io pensavo o il motorino di avviamento o qualche fusibile
Se non lo sai fare fallo verificare a chi sia in grado di farlo senza provocare danni.
Una telefonata all'officina autorizzata di riferimento,di solito o risolve o indirizza verso la corretta gestione della problematica.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
Originalmente inviato da factor Visualizza messaggioRisolto ...
Originalmente inviato da factor Visualizza messaggio... altro problema ora mi sono accorto che su strada tirando su di giri il motore usciva fumo dal cofano. Ho aperto e ho visto che la turbina e i manicotti vicino era sporchi e un po' bruciacchiati come forse qualche perdita d olio?
Tu hai visto da dove proveniva il fumo?
Le cause possono essere diverse,da liquidi su parti calde,a cavi surriscaldati, finché non si incendia "puoi stare tranquillo".
Di sicuro una pulizia del motore aiuta ad evidenziare una possibile perdita e ridurre rischi di incendio.
Naturalmente ,se non capisci immediatamente la causa,lo devi far verificare ad una persona professionalmente competente.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
