problema freni fiatagri
  • problema freni fiatagri
    Salve
    Sto avendo dei problemi ai freni del mio 45-76 dtv ,entrambi i pedali dopo essere stati spinti non tornano indietro e su strada è capitato qualche volta che i freni si bloccavano e si sentiva un odore di bruciato. Io ho pensato che fossero i cilindretti.
    vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
    Qualsiasi sia la causa,cosa aspetti a farlo verificare?
      Ma quale potrebbe essere il problema ?
        Potremo ipotizzare,ma solo la verifica effettiva può dare certezze.,Per questo ti suggerisco di farlo verificare per non rischiare di incrementare i danni .
        Personalmente non conosco quale sia il sistema frenante di quel mezzo.
          Freni consumati
          Originalmente inviato da Fiatagri93 Visualizza messaggio
          Salve
          Ciao Fiatagri93, dovresti dirci quante ore ha il tuo trattore perché se non ricordo male il problema dovrebbero essere o dischi freno troppo consumati oppure le molle interne che si sono rotte che fanno bloccare il meccanismo di rilasco del pedale.
          Ciao e facci sapere
            Potresti iniziare col verificare che i perni dei pedali ruotino liberi nelle boccole e che le molle di ritorno siano a posto.
              Il freni sono a disco a bagno d'olio montati sui semiassi e sono a comando meccanico e prendono l'olio dalla trasmissione
                Originalmente inviato da figliodinessuno Visualizza messaggio
                Ciao e facci sapere
                Le ore di lavoro sono sulle 3500 , le molle interne presente nell'assale posteriore ?
                  Salve qualcuno funzionamento dei freni tipo una carrucola credo siano i freni a disco a bagno olio con delle sfere di rotazione centrali grazie mille
                    Originalmente inviato da pgigi125 Visualizza messaggio
                    Non si capisce cosa chiedi, per quale trattore lo chiedi e per quale scopo ti serve saperlo
                      È un esame di universita e mi serve sapere il funzionamento cmq credo siano i freni a disco a bagno d'olio
