Buongiorno a tutti , non scrivo molto sul forum ma periodicamente leggo qualcosa ed ora vorrei porvi alcune domande su come montare un impianto eleodinamico con attacchi rapidi in uscita.
Premetto che sono molto a digiuno quindi parlerò con linguaggi terra terra ..........
sono possessore di un Carraro super tigre 30 cv del 1974 vecchio ma per il mio uso và benissimo , il mezzo ha ovviamente il sollevatore e quindi l'impianto è schematicamente composto da : serbatoio, pompa, distributore a tre posizioni ( avanti -solleva, dietro-abbassa, al centro- blocca l'altezza voluta ), pistoni idraulici che alzano il sollevatore. Nel distributore arrivano tre tubi, un carico dalla pompa , uno dal distributore al pistone del sollevatore , e uno che dal distributore và al serbatoio. I pistoni idraulici del sollevatore sono a singolo effetto , ci arriva un tubo solo.
Sarebbe bello mettere degli attacchi rapidi per montare il terzo punto idraulico magari avendo un distributore a due leve che faccia funzionare il sollevatore e il terzo punto con lo stesso distributore ovviamente separatamente e non pretendendo nello stesso momento. Vorrei anche avere due attacchi rapidi in più senza il distributore perchè mi hanno proposto di acquistare usata una scala telescopica che ha attacchi rapidi e il suo distributore.
Per quanto riguarda il distributore a due leve che vorrei mettere per sollevatore . terzo punto sò che uno comanderebbe due pistoni del sollevatore a singolo effetto mentre l'altro del terzo punto a doppio effetto, tutto questo è possibile farlo oppure bisogna avere due distributori separati?
Poi la valvola di pressione massima dove devo montarla e come materialmente si regola non avendone mai toccata una?
Essendo ignorante potete farmi uno schema su come fare impianto e su tutti i pezzi che servono magari anche dove dirmi dove prenderli a prezzi economici?
grazie ancora un saluto a tutti
