Motore Cotiemme CA340
  • Motore Cotiemme CA340
    Ciao a tutti,
    ho un generatore con il CA340 con problemi di giri.
    Dalla Lombardini mi hanno dato manuale di officina e uso ma non mi hanno saputo dire se è solo a benzina oppure a benzina/petrolio ma dovrebbe essere circa del 1995.
    Mi spiego meglio, parte benissimo ma gira non costante fa qualche piccolo scoppio, rallenta un po, riprende ecc.
    il regolatore di giri lo tiene praticamente al minimo e dal generatore escono circa 200 volt, se accelero dalla leva del regolatore di giri escono 270-300 volt.
    Questo perché l'alternatore collegato deve girare a 3000 giri costanti.
    La cosa strana è che, ad orecchio, anche al minimo dara circa 2000 giri. Il carburatore è cozette pc25.
    Avete qualche suggerimento?
    Se a qualcuno serve manuale sono ben lieto di fornirlo.
    Mario
    Aggiornamento:
    per controllo giri ho provato registrando il suono e analizzandolo con Audacy e risultano circa 3100 giri al minimo con la farfalla completamente chiusa.
    Da manuale il motore da 3600 giri max.
    Come puo essere cosi alto di giri al minimo?
      Originalmente inviato da mario57 Visualizza messaggio
      ... è solo a benzina oppure a benzina/petrolio.... ma dovrebbe essere circa del 1995.
      O lo porti da un meccanico o lo butti(la seconda).
