►[RESTAURO] Ricostruire i fanali dei trattori
  • argna91
    • 04/01/2008
    • 13
    ciao a tutti
    volevo chiedervi, (anche se questo non so se è il topic giusto) se esiste della vernice (vernice riflettente ma non so il vero nome) da dare all'interno dei fanali da trattore.
    ve lo chiedo perchè alcuni miei fanali iniziano a fare la ruggine e non riflettono più molto bene..
  • centauro
    • 08/01/2006
    • 228
    Ciao, io avevo acquistato una bomboletta di vernice cromo specchio, però non in tutti i fari si riesce a smontare la parabola, io ero stato fortunato per i fari del Carraro 68.4, mentre quelli del Fiat 415 non si smonta la parabola
    • argna91
      • 04/01/2008
      • 13
      ciao e grazie per la tua risposta!
      lunedì andrò a vedere di cercarne una bomboletta poi ti faccio sapere
      • centauro
        • 08/01/2006
        • 228
        Di niente, dimenticavo, quella che ho comprato io è della Tassani, comunque la faranno anche altri
        • argna91
          • 04/01/2008
          • 13
          volevo chiederti tu come hai fatto a pulire la parabola?
          hai usato della carta vetrata fine? la parabola deve essere completamente pulita oppure pulisco solo dove vi è solo la ruggine?
          • centauro
            • 08/01/2006
            • 228
            Si, l'ho carteggiata con carta abrasiva fine e poi sgrassata con diluente, piu' è pulita e piu' la vernice si ancora
            • challenger
              Moderatore Area Agricola
              • 13/04/2004
              • 1356
              in passato esistevano dei metodi fai-da-te che mediante la stesura di un film galvanoplastico promettevano una superficie a specchio,scomparsi dalla circolazione, io ho ottenuto dei discreti risultati nei seguenti modi.Pulisci a specchio la superficie della parabola da verniciare, l'ideale sarebbe dare mano di fondo ed altro come preparare per veerniciare una carozzeria, ma data la concavita e la difficolta a fare i lavori bene ho ottenuto un buon risultato spruzzando vernice argento( anche quella delle bombolette puo andare bene, non ti illudere di ottenere una superfice cromata come ti promettono sul coperchio, in realta viene opaca) poi una voltasciutta spruxzzi della vernice bicomponete(il flatting lucido che si da sopra le vernici metallizzate) trasparente, per chi non cerca i colori originali, ho ottenuto risultati luminosi superiori usando il bianco al posto dell'argento
              • mirotocci
                • 06/06/2006
                • 268
                io li ho riparati cosi:::
                carteggio la superficie ho addirittura uso uno sverniciatore chimico ...
                per la ruggine passo del ferox..
                successivamente uso il prodotto cromo effetto specchio in bombolette come avete accennato e ripasso una volta seccato con del trasparente in bomboletta tutto di marca MACOTA il risultato finale è notevole..
                • argna91
                  • 04/01/2008
                  • 13
                  ciao a tutti
                  oggi ho acquistato la vernice da dare alla parabola dei fanali
                  quella che ho acquistato io non è una vernice cromo specchio come mi avevate consigliato voi(la vernice cromo specchio non sono riuscito a trovarla), ma ha un altro nome comunque i risultati che ho ottenuto sono stati davvero notevoli e i le parabole sono tornate quasi come nuove.
                  certo che i fanali da nuovi sono ancora meglio ma non si può pretendere troppo
                  grazie di tutto
                  • canavese
                    • 09/09/2007
                    • 19
                    alternativa
                    In un caso simile ho incollato un pezzo di foglio di alluminio, il normale domopak. Abbaglia.
                    • challenger
                      • 13/04/2004
                      • 1356
                      Originalmente inviato da canavese
                      benvenuto nel forum, in passato avevo considerato l'opzione da te scelta per i fanali, non l'avevo applicata per via nelle inevitabili pieghe che si verificano sul foglio, tu sei riuscito a risolvere questo problema?
                      • canavese
                        • 09/09/2007
                        • 19
                        per challenger
                        non mi sono preoccupato troppo di stenderlo, riflette comunque tantissimo.
                        • apozzo
                          • 04/07/2005
                          • 230
                          Che colla per il domopak?
                          Scusa potresti dire a tutti che tipo di colla hai usato per attaccare il domopak?
                          apozzo
                          • argna91
                            • 04/01/2008
                            • 13
                            ciao a tutti
                            anch'io avevo provato ad incollare ai fanali il domopack ma con tutte quelle pieghe che faceva rifletteva poco e non veniva fatto un bel lavoro.
                            • Ale83
                              • 09/02/2004
                              • 625
                              Io tempo fa avevo dovuto sistemare la parabola di un fanale della 25 e anche io avevo usato la vernice cromo a specchio, il risultato è stato più che buono!
                              • canavese
                                • 09/09/2007
                                • 19
                                Non ricordo se ho usato colla, non mi sembra. Il foglio applicandolo si raggriinza sfaccettandosi, come fanno anche certe parabole, e resta abbastanza rigido. Inoltre resta pizzicato dalla cornice e dal portalampada interno. Insomma a me non s'è più mosso. La resa a me sembra buona, fa male a guardarlo, l'alluminio è quasi uno specchio. Del resto su un trattore non credo ci sia bisogno di fari allo xenon. Comunque ovviamente ognuno ha le sue idee.
                                • leopard 85 dt
                                  • 30/01/2008
                                  • 7
                                  #17
                                  ciao a tutti, io ho verniciato le parabole con il cromo l'anno scorso, il risultato era buono ma ora hanno fatto un sacco di crepini e sono diventate molto opache.
                                  • vito52
                                    • 20/03/2007
                                    • 328
                                    #18
                                    x per leopard 85 dt. io vorrei sapere le misure dei fari di same corsaro/minitauro anni70 .Grazie
                                    • challenger
                                      • 13/04/2004
                                      • 1356
                                      #19
                                      Originalmente inviato da leopard 85 dt
                                      probabilmente non hai bene preparato il supporto e hai steso troppa vernice, di conseguenza con un alto spessore col tempo ti viene un effetto chracherizzazione come sui vecchi dipindi
                                      • leopard 85 dt
                                        • 30/01/2008
                                        • 7
                                        #20
                                        si e vero, avevo dato molte mani, e non avevo dato il trasparente ora devo provare a rifarli.
                                        ok VITO al piu presto ti diro' la misure dei fari del mio leopard.
