Ho un fiat 451, da un po di tempo ho il sospetto che l'alternatore, non carichi le batterie, ma visto che le batterie sono vecchiotte, prima di sostituirle, volevo sapere come levarmi il dubbio. Altra cosa, la spia arancione sulla sinistradeve rimanere aceesa quando il trattore è acceso?
batteria o alternatore ?
Hai due spie,accese a motore spento,che devono spegnersi a motore acceso,su tutti i mezzi,anche sulle auto,alternatore e pressione olio motore.
se una di queste spie rimane accesa a motore acceso segnala un malfunzionamento.
A parte questa banalità,per verificare l'effettivo funzionamento dell'alternatore,basta una verifica con un tester.
Se non sei in grado da solo,basta farlo fare a chi lo sappia fare.
Sostituire componenti a caso é uno spreco.
Buon dì.
Sicuro che non abbia ancora la Dinamo ???
Con la dinamo, questo indicatore deve essere acceso solo quando il motore è al minimo.
Se non si spegne prima di accelerare, controllare e, se necessario, sostituire il fusibile
del gruppo regolatore della dinamo.
411c_451c- FUSE.pdf
411c_451c-Schema ele..pdf
