Manuale manutenzione trattore Lamborghini c350
  • Tobia535
    • 05/08/2023
    • 3
    Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum. Ho comprato da poco un trattore cingolato Lamborghini C350, non riesco a trovare un manuale di uso e manutenzione, potete aiutarmi nel capire cosa devo fare per un minimo di manutenzione? Non riesco a trovare la spia del livello dell'olio degli ingranaggi. Il tappo per il rabbocco è posto vicino la leva del cambio. Quanto olio 80/90 devo mettere? Quanto olio va messo nel motore,? Grazie
  • mefito
    Moderatore SOS Officina
    • 26/05/2005
    • 7990
    Se per "spia",intendi un tappo trasparente,probabilmente non c'è,ma avrai un tappo chiuso su "foro di livello".
    in alcuni mezzi trovi un "astina di livello" anche per il cambio,magari all'interno del tappo di riempimento.
    Per il motore verifichi il livello con astina(a motore spento).
    Se lo devi cambiare,ed era a livello corretto',lo scarichi e puoi vedere quanto è.
    Oppure se non ti risponde nessuno che lo sa,cerca nel forum con il motore di ricerca interno.
    Buona norma,la sostituzione di tutti i liquidi,lubrificanti e radiatore se presente.
    • Tobia535
      • 05/08/2023
      • 3
      Grazie per i suggerimenti. Per l'olio motore è presente l'astina per controllare il livello del fluido. Per quanto riguarda l'olio degli ingranaggi, nel tappo in metallo per il rabbocco del liquido è presente un foro di 1,2 mm di diametro per tutta la lunghezza del tappo, mentre in testa dove ha la forma esagonale per poterlo svitare con chiave 25, è presente un'asola trasversale in collegamento con il foro che mi fa pensare ad una sorta di "scarico troppo pieno" se ho possibilità mette foto.????????
      • mefito
        • 26/05/2005
        • 7990
        Qualsiasi "scatola" con ingranaggi e olio,necessitato uno sfiato,per compensare le variazioni di volume con il variare della temperatura.
        possono essere tappi appositi o multifunzione, oppure tubetti,piegati in modo da essere rivolto verso il basso.
        In qualsiasi caso non deve permettere l'ingresso di acqua o altri inquinanti per gravità.
        • Tobia535
          • 05/08/2023
          • 3
          Ok grazie. Qualcuno del forum può indicarmi dove trovare il manuale di uso e manutenzione? Oppure farmelo avere una copia se ne è in possesso(sono disposto a pagare) grazie
