Landini CL 4000
  • Alle
    Moderatore Area Agricola
    • 16/08/2004
    • 1256
    Landini CL 4000
    Volevo porvi una domanda stò trattando un Landini 4000 cingolato m'hanno chiesto 1500€ è un prezzo giusto? I ricambi si trovano ancora?
    Tosi Alessandro
  • CLAUDIO67
    Esperto Macchine Agricole ed Edili
    • 16/12/2003
    • 133
    Il prezzo è abbastanza centrato se la macchina è in condizioni accettabili.
    Circa i ricambi, è meglio sentire un concessionario Landini, in quanto si tratta di una macchina di circa 40 anni e Landini non brilla nei ricambi di macchine vecchie (Same da questo punto di vista è più meticolosa, almeno dalla mia esperienza ).
    Possego un 4000 gommato che ho "salvato" dalla demolizione, al quale ho rifatto personalmente i freni, la frizione ed ho tolto le perdite d'olio dall' albero motore sia dalla parte del volano che dalla parte del radiatore (le perdite d'olio dall' albero motore sono una "caratteristica" dei 4000).
    Ho anche tolto alcune perdite quà e là ed almeno i paraoli li ho trovati tutti originali Landini (sopratutto quelli motore che sono particolari).
    Comunque valuta bene lo stato della macchina in generale prima dell' acquisto.
    Saluti.
    • Alle
      • 16/08/2004
      • 1256
      Grazie Claudio per la risposta il trattore è praticamente nuovo ce l'ha uno che lo usa con un trincia da 1,50 per trinciare l'erba in un noceto da legno di circa 5000 metri.
      Tosi Alessandro
      • daniel
        • 20/06/2004
        • 71
        come assistenza tecnica landini non brilla anche sulle macchine nuove
        • 605c_88
          • 21/01/2007
          • 7
          ciao alfio60 io ho il landini cl 4000(cofano tondo) ormai ridotto malissimo...il problema di questa macchine sono le perdite d olio all albero motore per il resto e un buonissimo trattore pensando alla data di fabbrica... il mio e morto col passare degli anni sicuramente per l aratro che ha tirato per 35 anni per 6 ettari di terra all anno!
          • ralfg
            • 04/12/2004
            • 602
            Originalmente inviato da 605c_88
            Ciao 605c 88, ma questo Landini che versione e'? Ha il carro pesante (con la ruota anteriore piena per capirci) o quello leggero della prima serie (con la ruota con i tre buchi e i rulli a bagno d'olio)?
            Ha il motore a iniezione diretta o il precamera?
            Sarebbe bello vedere le foto!
            • 605c_88
              • 21/01/2007
              • 7
              il mio landini e il tipo della prima serie coi 3 buchi alle ruote d avanti... ho visto una foto del 5000 pero la serie pesante e devo dire che e veramente bello pero non capisco perche ha il sedile cosi alto e le leve troppo lunghe...comunque il mio landini ha il motore quello con l iniezione diretta..ne ho visto uno che era sempre a iniezione diretta pero era strano perche a differenza del mio l inniettore non era messo proprio verticale sulla testa ma inclinato..quello era il cl 4000 special lo aveva un rivenditore qui vicino l ho messo anche in moto ed e partito a primo colpo...una cosa particolare che la leva dell acceleratore funzionava al contrario...muha
              • ralfg
                • 04/12/2004
                • 602
                Allora il tuo e' a iniezione indiretta, l'iniettore verticale infatti spruzza con un forellino direttamente verso il condotto che va' alla camera di scoppio, e con l'altro verso la precamera che e' situata in corrispondenza di quelle tre placche triangolari imbullonate che vedi sulla testata, che infatti racchiudono le camere di scoppio tipo "ricardo", per quanto riguarda l'acceleratore, questo agisce sul regolatore a membrana che e' posto sulla pompa in linea "spica", mentre quello a iniezione diretta monta la pompa rotativa.
                • ralfg
                  • 04/12/2004
                  • 602
                  Originalmente inviato da derz
                  Salve, posseggo un Landini c4000 3 cilindri tipo questo
                  URL=http://imageshack.us/photo/my-images/405/landini4000cldb5.jpg/][/URL]
                  Si è rotto il motorino di avviamento ma non riesco a capire che modello e marca sia.
                  Qualcuno può darmi una mano?
                  Sandro
                  Se è proprio come questo (con il motore a precamera con la pompa SPICA in linea) monta un comunissimo motorino con fissaggio a due bulloni che si adatta a una infinità di applicazioni, pensa che con il motorino di questo trattore ci ho avviato il motore Guldner del Venieri, il Lamborghini DLA35 e il monocilindrico Slanzi DVA800T, se invece il Landini è con pompa rotativa e iniezione diretta allora monta un motorino diverso con tre bulloni di fissaggio e quanto detto sopra non vale!
                  • derz
                    • 13/01/2012
                    Ho individuato il codice: Bosch EJD1,8/12R54.
                    Ho cercato un pò su internet ma la cosa è abbastanza difficile e laboriosa anche perchè sembra essere fuori produzione in oltre il costo è superiore ai € 300.
                    Qualche idea anche più risparmiosa?
                    Sandro
                    Aggiugo foto
                    Ultima modifica di derz; 20/01/2012, 15:20.
