Problemi con cambio Trattore Landini 6500 DT
  • Problemi con cambio Trattore Landini 6500 DT
    Buongiorno a tutti,
    possiedo un trattore Landini 6500 DT del 1970 con 3500 ore, e a volte avverto un rumore metallico provenire dal cambio quando vado in discesa con la trazione inserita. inoltre quando accade ho anche la sensazione che sia "frenato", e ogni volta che devo "staccare" la trazione, devo fare della retromarcia altrimenti la leva non si può muovere. Ho già cambiato i filtri e dal cambio non è uscita nessuna polvere di ferro ed inoltre l'olio era pulito. Vorrei avere qualche vostro consiglio su come muovermi perchè non ho idea di come procedere.
    Vi ringrazio tutti per il tempo che mi dedicherete
    Potrebbe anche essere tutto "normale",sia il dover fare manovre con cambio/frizione per sbloccare le leve,sia che sembri frenato con la trazione inserita,se però hai sbagliato il rapporto dimensionale tra le gomme anteriori e posteriori,potrebbe risultare accentuato
      Ok grazie ... X le gomme sono ancora le sue originali si sono da cambiare ... non vorrei fosse un problema cambio trazione xké quando va sotto sforzo la presa di forza si sente come saltassero dei denti
