SAME Spurgo Circuito Gasolio
  • Alex2279
    • 16/01/2022
    • 3
    Buonasera,
    ho un Same Delfino 35, dopo aver sostituito il filtro gasolio che perdeva, ho effettuato tutte le operazioni di spurgo (come riportato sul manuale), ma non sono più riuscito a riavviare il motore; premetto che il trattore era in moto subito prima della sostituzione;
    smontato il vecchio filtro, cambiate le tre guarnizioni, rimontato il filtro nuovo, aperto la valvola di sfiato sul filtro, pompato manualmente gasolio fino ad avere un getto pulito senza bolle, serrata vite di spurgo, allentata vite di sfiato su pompa iniettori, ancora con la leva della pompa gasolio fino ad avere gasolio pulito, serrrato la vite di sfiato, ho pompato ancora gasolio per un po', ma dopo vari tentativi non sono più riuscito ad avviare il motore. Qualcuno a qualche suggerimento, o qualche prova che posso fare, ho anche provato ad allentare i tubi che vanno verso gli iniettori ma da li niente aria o gasolio (non so se è normale). Grazie.
  • mefito
    Moderatore SOS Officina
    • 26/05/2005
    • 7990
    Non hai lo stop tirato?
    se lasci aperto lo spurgo sulla pompa,facendo girare il motorino arriva gasolio?
    lascia pure aperta la mandata ad un iniettore, finché non arriva gasolio li,manca qualcosa prima.
    verifica lo spurgo della pompa.
    • Alex2279
      • 16/01/2022
      • 3
      Lo Stop l'ho controllato se lascio aperto lo spurgo della pompa e agisco manualmente, il gasolio arriva. Tutte le prove che ho fatto, le ho fate agendo sulla leva manuale della pompa gasolio; le prove di accensione le ho fatte con tutto il circuito serrato.
      Quindi se ho capito, allento uno tubo di mandata iniettore, provo ad avviare e verifico che arrivi gasolio oltre la pompa iniettori. Provo e vi aggiorno, grazie.
      • Alex2279
        • 16/01/2022
        • 3
        Risolto! Come consigliato da mefito (che ringrazio), ho allentato di un giro un tubo di mandata iniettore, fatto girare il motore fino a far fuoriuscire gasolio; stessa cosa con il secondo Serrato bene il tutto, ed è partito al volo! Grazie ancora.
