Landini Powermaster
  • fiatagri G190
    • 07/01/2007
    • 11
    Landini Powermaster
    Mio zio deve cambiare il suo rubin 200 è sarebbe interessato all'acquisto di un landini powermaster 200.Cosa ne pensate di questa macchina?Come va?Purtroppo io non l'ho mai vista al lavoro.
  • tla90
    • 03/09/2006
    • 6
    ciao io ho provato il 220 con carro botte 3 assi(300 qli ha pieno carico) come motore spinge bene il cambio è comodo e le ultime marce le cambia automaticamente
    • star 100
      • 21/03/2007
      • 3
      landini o nh
      ciao a tutti.In diverse fiere ho visto il nuovo modello della landini il powermaster, so di sicuro che il motore è iveco e la carrozzeria non pare anche a voi che sia simile ai new holland? Secondo voi le due merche si stanno per unire?????
      Ultima modifica di L85; 22/03/2007, 21:49. Motivo: unione argomento
      • umby 75
        • 24/03/2007
        • 25
        Voglio fare delle precisazioni:NH e LANDINI per ora lavorano a casa propria non c'è nessun progetto comune, anche se tra i due ci sono rapporti puramente commerciali(il tce è acquistato da Landini che acquista i motori NEFdi alta potenza da CNH). Tutto finisce quì.
        Con il Powermaster L. entra nella fascia di potenza tra 180 e 200cv abbondanti.
        Tale trattore è un McCormick 100% ossia gli "XTX" con l'unica differenza per il modello più grande cioè Powermaster 220/xtx215.
        La differenza sta nel motore:il powermaster monta il NEF invece l'xtx monta Cummins.
        Dovete sapere che landini e mccormick appartengono al gruppo industriale ARGO(come Valpadana SEP Laverda Gallignani Fella ecc.) di conseguenza Landini attinge da mccormick per i trattori di alta potenza e mccormick prende da landini i trattori di media e bassa potenza.
        McCormick è stato il più grande produttore mondiale di macchine agricole nato nel 1847 . Le sue macchine si sono sempre distinte per la tecnica all'avanguardia e la grande robustezza (vedi CASE HI che è lo stesso trattore prima di far parte diCNH).
        Io ho arato con un MTX175 e quadrivomere rev. pietro moro su terreno argilloso tendente al secco:avevo paura di rompere l'aratro perchè il trattore si schiacciava a terra e se tirava!
        Sono venuti a vederlo certi amici che hanno JD e ci sono rimasti maluccio: pensavano che il JD fosse imbattibile ma......
        In buonA SOSTANZA è un'ottima macchina ed il cambio xtraspeed è piacevole da usare basta abituarsi, assorbe poca potenza cioè rende bene ciao
        • albe 86
          • 17/01/2005
          • 324
          Vorrei precisare che una grossa differenza tra il Landini Powermaster e il McC XTX risiede nel telaio portante in ghisa che il blu non ha. Altre differenze sono il cofano integrale per il landini e quello ancora con i fianchetti asportabili per il McC. Gli assali anteriori sospesi sono diversi, uno di fabbricazione propria (landini) e l'altro di fabbricazione Carraro. Il motore non sarà più diverso, per i motivi detti da toxi. Il McC ha anche la possibilità di scegliere tra diverse configurazioni della cabina.
          Sull'xtx ho fatto solo un giro, cmq ho riscontrato la frizione poco modulabile e l'inversore molto brusco, troppo. stessi difetti che si riscontrano sulla serie precedente MTX. Senza contare che i cambi marcia sotto carico sull'MTX sono almeno più rapidi.
          Fino ad ora sono stati venduti molti più 200 che 215 proprio per il motore, a mio avviso più prestazionale sul il fratello più piccolo. Il cummins era stato tenuto per motivi di commerciabilità in USA (dicono) e motivi contrattuali (penso io).
          x toxi: il perkins del 175 a mio avviso è valido solo per potenze inferiori, cosa confermata dallo stesso concessionario McC. mio papà quando ha visto tirare il 175 non è rimasto molto ben impressionato.
          scusate l'OT.
          • mirotocci
            • 06/06/2006
            • 268
            Ragionissima su tutto, cmq per esperienze eprsonali i ncampo, ho provato il Landini in casentito, vicino ad arezzo con aratro ed erpice rotativo, e ho provato a suo tempo il rubin 200 anche esso unaintera giornato bene il landini lo batte alla grande consuma meno ma molltttoo meno tira di piu è piu comodo flessibile di impiego... e lo vedo un eccellente ptodotto da un bel rapporto qualità prezzo, se non avessi il mio superbo nh tm 190, portato a 250 cv, lo comprerei subito
            • Agrimonster
              • 30/06/2005
              • 156
              Originalmente inviato da mirotocci
              Io non faccio mica fatica a crederti ................. qua il concessionario Landini di zona aveva lanciato la sfida a quello Same per provare in campo a parità di aratro il PowerMaster contro all'Iron 200 ........... il Same non si è presentato ........... e la concessionaria era solo a 1 km dal campo che hanno usato per la prova!!!! Fatto sta che il cliente interessato ha portato a casa il Landini e dice di essere soddisfatto!!!! Come dicevo nell'altra discussione trovo strano che il Same con la sua grande dote di "tiratore" (ma per piacere eh.............) e con il "poderoso" motore che ha ( ) non si sia presentato ............... risultato = cliente perso.
