PGS Roma 60
  • PGS Roma 60
    Salve a tutti, ho cercato in giro e sul forum ma non ho trovato notizie.
    Ho da poco acquistato un Pgs Roma 60 e adesso sto facendo alcuni lavoretti.
    Vorrei cambiare l'olio del cambio e differenziale, essendo uno snodato ci sono due livelli divisi, posteriore ok il tappo è dietro la leva del cambio, anteriore ho cercato ovunque ma nulla, ho trovato lato dx sotto la.batteria un tappo che ha sopra un altro tappino nero che si svita come per fare spurgare l'aria, e gli stessi tappino stanno anche sopra ogni gruppo vicino alle ruote. Può essere quello usato come tappo per mettere olio? Il livello è con quei tappi trasparenti che non si vede un cavolo ma comunque credo sia bello secco.
    Se qualcuno ho informazioni in merito mi faccia sapere grazie.
    Ho fatto qualche foto adesso le riproporziono e le posto
      Quelli che tu chiami tappi sono in realtà degli sfiati che fanno uscire i vapori dell'olio.
      Ovviamente svitando il bullone più largo puoi inserire l'olio.
      Oltre alla scatola anteriore e posteriore devi sicuramente rabboccare anche le scatole dei quattro riduttori delle ruote. Il livello olio di questi è circa a metà scatola.
        Grazie della risposta, adesso aggiungendo olio nella parte posteriore ho visto che il paraolio del giunto centrale della trazione perde, quindi adesso sto procedendo con lo smontaggio e sostituzione, se serve posto foto dei lavori.
          Ciao, scusa il disturbo io ho un PGS come il tuo un po’ più vecchio vorrei chiederti come far funzionare il cardano posteriore, nel mio gira solo in senso antiorario
