non so se è la stessa cosa ,ma io per fare una pulizia di un pezzo di terreno infestato da canne normali(era mio il terreno)) ho prima passato con una bella ruspa e tolto le radici ammucchiandole da una parte,passate al setaccio e bruciate,in seconda ho passato un aratro e di nuovo setacciato infine fresato,non si è trovata più traccia di radici di canna,questo terreno doveva essere adibito ad orto quindi vi ho detto tutto ,è venuto fuori un orto che non vi dico ..eccezzionaleee ciao
Canne di Bamboo
dopo tutto quel lavoro io non le butterei lì sottoConsiderando che ho appena finito in questi giorni un estirpo di una siepe di bamboo, mi sento di consigliarvi questo metodo.
Dato che le radici di bamboo, per quanto dure e intricate, sono comunque relativamente superficiali.
Se si può intervenire con un piccolo escavatore, io provvederei ad effettuare una "raschiatura" dei primi 50 cm di terreno ( o comunque fin dove arrivato le radici), poi si provvede ad approfondire lo scavo di altri 50-80 cm.
Sul fondo, si gettano le radici, e con la terra "pulita" si ricopre il tutto.
Se proprio si ha il presentimento che le radici possano ricacciare, copritele con calce viva, prima di sotterrarle.
...per sicurezza almeno le brucierei o almeno coprirle con calce come già hai detto... quando abbiamo fatto questo lavoro abbiamo buttato via tutto il terreno e quelle che abbiamo separato le abbiamo bruciate tutte
tempo fa ho sistemato del bambu in giardino lasciando un cordolo in cemento armato come divisione dal resto del giardino (cordolo di circa 40 cm). Il bambù e passato sotto e mi ha riempito il giardino. ho provato con del diserbante fogliare facendo un buco nelle canne ed iniettandolo puro nella canna con l'uso di una siringa. Molte canne sono morte, alcune no.... in compenso le piante che erano vicine alle canne di bambù "trattate" mi sono morte o sono state malissimo.
A questo punto con pala e piccone mi sono disotterrato per 60 cm tutto il giardino e ho tolto i ceppi e le radici andando a setacciare per quanto possibile il teereno in modo da togliere almeno le radici medie e grosse. Adesso sto ricoprendo ma la mia paura è che quelle radicine piccoline possano ripartire e inficiare il lavoro "sovrumano" che ho fatto.... che faccio? un diserbo totale non lo vorrei fare perchè ammazzo anche le altre piante.
Non ultimo il bambu mi è sbucato anche in mezzo ad una siepe decennale e anche qui con il veleno iniettato nella canna ho creato danni alle piante della siepe; con pala e piccone è impossibile toglierlo in quanto dovrei sradicare anche la siepe .....Domanda.... se si tolgono sempre i piantini di bambù quando escono non è che marcisce o secca non potendo avere nulla di "verde all'aria"?Commenta
personalmente non ho mai dovuto eliminare de bamboo, ma certi lavori onerosi tipo scasso con escavatore li lascerei come ultima opzione,con ripetuti trattamenti di glyphosate, se si agisce con concetto, da esperienze di chi ha operato si riesce a risolvere il problemaCommenta
Se lo vuoi piantare provaci, ma ricordati di "cintare" bene l'area con una lamiera di almeno 60-70 cm da conficcare nel terreno altrimenti non le levi più.
Io devo far morire 300 mq. di bamboo ma vicino ho un noce di 30 anni e non vorrei farlo morire. Il gliphostae secondo voi intacca solo le radici del bamboo o andrebbe a farmi morire anche qualche altra pianta? GrazieCommenta
teoricamente lo danno che non lascia residui nel terreno, anzi il tutto si trasforma in qualcosa simile a fertilizzante, usato vicino a fiori o altro che non è stato toccato dalla spruzzata non mi ha mai dato problemi, moriva l'erba e il resto restava vivoSe lo vuoi piantare provaci, ma ricordati di "cintare" bene l'area con una lamiera di almeno 60-70 cm da conficcare nel terreno altrimenti non le levi più.
A quella quota nn ne ho mai viste ma penso che dovrebbe adattarsi tranquillamente, magari d'inverno soffre un po ma poi ...... visto la bestia che è dovrebbe andare avanti tranquillamente, magari qualcuno ti consiglia meglio con l'esperienza vissuta.......
Per quanto riguarda la piantagione, io faccio uno scavo di un mt da una parte e dall'altra dove deve essere piantato il bamboo, posiziono anchio una lamiera precedentemente forata ogni 10 cm per poi congiungerla con le altre che andranno a formare la barriera antiradice. Molto importante nn lasciare la minima fessura, una volta che attraversa la barriera comincia un bel casino se nn gli si sta addosso.
La lamiera che si va a posizionare solitamente la metto da in modo che sporga da terra almeno una 20ina di cm, altrimenti le radici piano piano la riescono a scavalcare con conseguente problema.
Io penso che nn dovrebbero esserci problemi perchè viene assorbito solo per via fogliare, però nn ho mai avuto l'occasione di farlo con altre piante vicino al bamboo.Se lo vuoi piantare provaci, ma ricordati di "cintare" bene l'area con una lamiera di almeno 60-70 cm da conficcare nel terreno altrimenti non le levi più.
Quando devo far morire del bamboo uso solo il diserbante arbusticida Tordon 101. Va benissimo per rovi, robinie, acacie, catalpe e qualsiasi arbuso in genere. Questo è pericoloso davvero perchè per via radicale le piante riescono ad assimilarlo con conseguente danno.
Magari qualcun'altro ha fatto questo lavoro certosino con il glifosate ma ho i miei dubbi che si riesca a far morire il bamboo con il glifosate anche a dosi massicce e veicolanti vari assieme, Sopratutto che le varie radici muoiano completamente, magari cede qualche ramo che è la punta dell'iceberg, sotto ce una trama di rizomi da paura che penso sia dura a risolvere con il glifosate.GAAAASSSSSSSSSSSSSSCommenta
Salve ,a tutti
sono un nuovo utente..
vi volevo chiedere a riguardo delle canne di bambù
se faccio una coltivazione su 25000mq di terra
con canne di bambù ..
Può essere u buon commercio?
è una cosa produttiva?
porta soldi?Commenta
Secondo me, se poi lo lavori tu direttamente per ottenere i semilavorati o i prodotti finiti, si.
Il bamboo si presta a milioni di usi, dalle semplici canne per i pomodori, alla fibra tessuta per fare i kimono.
Qui in brasile si sta usando molto nel settore edile, un professore della facoltá agraria di Rio giá da anni studia e insegna come usarlo, i risultati sono incredibili, un bambú di 20 anni e 8 cm di diametro , regge ,caricato su due nodi di punta, oltre 6400 kg prima di aprirsi.
Qui lo usano come armatura di pannelli di cemento per case ecologiche sia come canna che come fibra, si sta studiando l'uso come carica nelle plastiche per aumentarne la resistenza, senza contare poi l'uso per costruzione di capannoni e l'uso in oggettistica e arredamento.
Se poi vai in Cina...........lo mangiano pureCommenta
Salve a tutti, vorrei eliminare le canne di bambù dalla mia striscia di terra (1,5mt x 5 mt). Ho letto i vostri consigli ma non ho le idee molto chiare su cosa devo fare
(a parte armarmi di pazienza e di un piccone!). Qualcuno saprebbe darmi qualche suggerimento??ringrazio anticipatamente.
virginiaCommenta
Alternativa dipendente dal budget: procedere con l'escavatore e vangare la terra fino a 60 70 cm vagliandola man mano che si va avanti....Salve a tutti, vorrei eliminare le canne di bambù dalla mia striscia di terra (1,5mt x 5 mt). Ho letto i vostri consigli ma non ho le idee molto chiare su cosa devo fare
virginia
Poi stare molto attenti ai primi ricacci che si vedono ed eliminarli con i diserbi adeguati.GAAAASSSSSSSSSSSSSSCommenta
salve benvenuta sul forum, evidentemente non hai letto abbastanza con attenzione, a parte metodi meccanici di estirpazione, molto gettonati da alcune scuole di pensiero, personalmente ritengo mrno oneroso procedere con i diserbi.Inizi con irrorare le foglie e i futuri ricacci con un diserbo a base di glyphosate, buona cosa è versarne pure una piccola quantita all'interno dei fusti tagliati, ripeti pure la spruzzatura sulle foglie anche un paio di volte la settimana, importante che le foglie siano asciutte e che poi non piova nelle sucessive 6 ore.Se dopo qualche settimana non vedi segni di ingiallimento delle foglie, esiste un altro diserbo piu potente, ma piu invasivo per il terreno e altre piante limitrofe, ora mi sfugge il nome.Salve a tutti, vorrei eliminare le canne di bambù dalla mia striscia di terra (1,5mt x 5 mt). Ho letto i vostri consigli ma non ho le idee molto chiare su cosa devo fare
virginiaCommenta
TORDON 101 arbusticida sistemico si può somministrare sia per via radicale ma le piante vicine lo assorbono anche quelle o per via fogliare facendo sempre attenzione che la nube irrorante nn giunga a contatto delle altre piante vicine che devono restar vive......
X CHALLENGER
A questo punto visto che si consiglia di diserbare meglio che lo faccia direttamente con un prodotto adeguato alle infestanti che si devono trattare, secondo il mio parere.... Io salterei il passaggio del roundup che sicuramente qualche pianta viva la lascia e con il Tordon quelle che rimarranno vive saranno sicuramente meno......
Cmq io sono sempre del parere (sarò anche ambientalista
) prima procederei con l'estirpazione e poi il resto lo eliminerei con interventi più mirati su quelle poche radici che saranno rimaste, anche perchè anche quando le hai seccate se ci cui piantare qualcosa prima o poi dovrai lavorare il terreno........ perchè con la trama che rimane nel terreno nn è che ci pianti qualcosina.....
si ovvio che se devi utilizzare quel terreno per altri scopi lo devi lavorare, pero una volta che le piante sono morte, risulta meno dispendiosa energeticamente la lavorazione.Commenta
bamboo
Un saluto a tutti
mi unisco al gruppo di quelli che vogliono eliminare le canne di bamboo.
Ho preso da poco una casetta in campagna e i proprietari precedenti (o i vicini) avevano avuto l'infelice idea di piantare delle canne di bamboo.
A giudicare da quello che vedo la situazione non e' cosi' brutta , sono forse una ventina di metri lungo il muretto confinante e tutto sommato se riesco a confinarlo li la cosa non mi dispiace.
Comunque sto lavorando di piccone per eliminare le radici che cercano di espandersi nel giardino.
Quello che ho notato e' che le radici non vanno molto in profondita', si limitano a stare a non piu' di 10 cm sotto terra e quindi sono facilmente estirpabili.
Avrei una domanda da fare agli esperti: ma se uno impedisce al germoglio di uscire e riduce la pianta a sola radice, questa prima o poi non dovrebbe morire ?
Esempio: ho scoperto che una radice si e' infilata sotto un vialetto e non voglio romperlo per toglierla. Per adesso mi sono limitato a tagliarla da tutti e due i lati e quindi e' rimasta solo la radice, senza germogli. Che cosa succedera' a questa radice se comunque appena tira fuori un germoglio io lo taglio ?
Grazie di eventuali rispose e consigli.Commenta
Bambù: Eliminare definitivamente canne e radici
Nel giardino della mia casa da una decina di anni sono presenti delle belle canne di bambù.
Le più alte arrivano a 6/7 metri e mi fanno un gradito effetto "privacy" rispetto alla casa del vicino che si trova a 5/6 metri dalle mie canne.
Attualmente le canne si estendono per una decina di metri lungo il muro di confine e per un metro di spessore.
Il mio terreno si trova 1,5 metri più in a basso della casa del vicino.
Qualche giorno fa il vicino mi ha detto che ha dovuto sostituire la pompa dell'acqua che si è guastata (secondo l'idraulico) perchè il pozzetto dove questa lavorava è stato invaso dalle radici delle mie canne di bambù.
Mi sono informato e mi hanno riferito che le radici del bambù sono cosi infestanti e penetranti cosicchè la cosa più probabile è che il vicino abbia ragione: Le radici infestanti sono delle mie canne.
In pratica le radici del bambù, sviluppandosi in orizzontale, sono passate sotto il muro di confine hanno attraversato il terrapieno del vicino (propagandosi ad 1,5 di profondità per 5/6 metri lineari) fino a raggiungere ed invadere il pozzetto dove hanno trovato l'acqua.
A questo punto mi chiedo cosa potrebbe succedere (e a quali danni da ripagare posso andare incontro) se non provvedo subito a rimuovere il bambù ed estirpare/far marcire tutte le radici sottoterra, che ora come ora sono nei 50 cm sottoterra nel mio giardino, ma a1,5 - 1,8 metri sotto il terrapieno del vicino che non posso certo mettermi a scassare.
Da questa premessa nasce, a malincuore, la mia decisione di estirpare bambù e radici.
Visto che non posso agire con mezzi meccanici credo che l'unica strada percorribile sia quella chimica.
Leggendo questa discussione si può notare che tra coloro che preferiscono l'estirpazione chimica, ci sono alcuni che optano per il gliphosate e altri che optano per il diserbante arbusticida Tordon.
Sono questi due i prodotti diserbanti più efficaci per il bambù e le sue radici?
Dal punto di vista pratico il metodo che ritengo meno faticoso :
1)Tagliare le canne con la motosega ad una altezza di 15-20 cm dal terreno, in modo che rimanga un piccolo bicchierino di bambù da riempire col diserbante.
2)riempire il bicchierino con il diserbante e sigillare il bicchierno con una copertura, per evitare dispersioni presenti e future.
DOMANDE:
A)Qualcuno ha già sperimentato questo metodo?
Con quale diserbante? con quale risultato?
B)Le radici del bambù crescono tutto l'anno continuativamente oppure ora sono ferme per ricominciare a crescere ad Aprile/Maggio quando in superfice crescono le canne?
C)Per una migliore riuscita dell'operazione "estirpazione bambù" (in funzione dell'efficacia del prodotto chimico) mi conviene operare ora in Agosto/Settembre oppure è meglio attendere Aprile/Maggio, quando c'è il massimo della circolazione della linfa tra radici e canne?
Scusate la lunghezza del testo, ma...di più non sono riuscito a stringere.Ultima modifica di fede73; 05/08/2010, 15:09.Commenta
DOMANDE:
non vorrei essere malpensante, ma secondo me il tuo vicino ci sta provando, fatti mostrare le radici che hanno causato il danno perche' quelle del bamboo sono inconfondibili.
dalla mia esperienza col bamboo (dopo alcuni mesi di lavori di piccone sono riuscito a confinarlo
) posso dire che le radici del mio bamboo non sono mai andate oltre i 30 cm di profondita' (anche le mie canne raggiungono i 5-6 metri di altezza) e quindi non potrebbero mai raggiungere il metro e mezzo di profondita'.
Hanno invece attrversato con facilita' muretti di tufo, ma sempre ad una profondita' di poche decine di cm.
Come dicevo, ho usato prevalentemente il piccone e ne ho estirpato parecchio, ma nei posti dove rischiavo di fare danni ad altre radici (si era infilato anche tra la siepe di bosso
) ho usato un sistema che ha funzionato alla grande: quando vedevo nuovi germogli spuntare dal terreno, munito di siringa e gliphosate non diluito, ho fatto delle iniezioni di un paio di cc direttamente sui germogli teneri che nel giro di due settimane sono seccati completamente
Vorrei spiegare/chiarire bene il discorso dei "1,5 metri di profondità'".
Il terreno del mio giardino (dove si trovano i bambù) è posizionato più in basso di 1,5 metri rispetto al terreno del vicino .
Le case si trovano su una collina (terreno in leggera pendenza) con la casa del vicino ubicata "sopra" la mia, lato monte della collina.
Quando nel mio primo intervento dicevo:(propagandosi ad 1,5 di profondità per 5/6 metri lineari)
intendevo dire che la radici del bambù sono partire dal mio terreno, dai normali 30-40 cm di profondità, fino a raggiungere il pozzetto del vicino percorrendo 5/6 metri lineari.
Presumo che, una volta attraversato il confine, abbiano proseguito in orizzontale alla stessa profondità di partenza, che nel terreno del vicino significa circa 1,5 - 1,8 metri di profondità.....
Spero di essere riuscito a spiegarmi meglio...
Allego un piccolo disegno per maggior chiarezzaUltima modifica di oversize; 06/08/2010, 15:57.Commenta
Colpo di scena:
Le radici nel pozzetto del vicino non sembrano affatto di bambù!!!
Prima di intraprendere qualsiasi azione (come suggerito da pie_tr0) ho chiesto al vicino di poter vedere le radici che hanno infestato il pozzetto e causato la rottura della pompa dell'acqua.
Con mia positiva sorpresa non ho visto radici (secondo me) di bambù.
Le radici potrebbero essere del rampicante (sembra una vite americana) che il vicino ha sulla parete della sua casa.
Mi sono fatto dare una radice, ed ho fatto alcune foto che vi sottopongo, chiedendo il vostro parere.
foto 1- una radice prelevata nel pozzetto del vicino ed una radice del mio bambù
foto 2- particolare della radice prelevata nel pozzetto (presumo sia del rampicante in parete)
foto 3- foglie e radice del rampicante (forse vite americana)
foto 4- la parete con il rampicante sopra.
DOMANDE:
Osservando le foto si può dire con certezza le radici trovate nel pozzetto non sono di bambù?
Queste radici trovate nel pozzetto, sono del rampicante in parete (vite americana o canadese che sia)?Ultima modifica di oversize; 13/08/2010, 12:46.Commenta
Grazie per le vostre risposte.
Mi fa piacere e mi tranquillizza il fatto che le vostre risposte sono concordi nell'escludere la possibiltà che le radici siano di bamboo.
@mario.sa:
buona l'idea di piantare la radice e vedere cosa germoglierà.
Se la pianto adesso, quando mi posso attendere che nasca qualcosa?Commenta
La parola ai botanici,........ non so, non sono un esperto, ma spero per te, che possa spuntare qualche foglia prima dell'autunno, in maniera da risolvere il tuo problema col vicino.Grazie per le vostre risposte.
@mario.sa:
CIAO
Colpo di scena:
DOMANDE:
come vedi dalla prima foto, le radici di bamboo sono inconfondibili
e guardando lo schema che hai fatto penso proprio che il bamboo non riesca a percorrere molta strada se sommerso da molta terra, infatti ho notato che se si riporta della terra (aleno 50 cm) sopra una zona infestata da radici di canne di bamboo, queste possono addirittura marcire o seccare
