Ciao a tutti,quando si monta l'attacco rapido,si perde si di forza di strappo(cambia il punto di leva)e"peso" in sollevamento(bisogna calcolare il peso dell'attaco).Non voglio contraddire poiano,anzi,in un certo senso ha ragione la perdita e cosi superficiale da non accorgersi e su un mini,l'attaco rapido dura molto di più che su macchine più grandi,non fraintendetemi,non che gli attachi rapidi si distuggono,anzi se "curati"in tempo,durano molto di più di perni e boccole.Ciao a tutti.
Attacco Rapido: i modelli e le opinioni
Originalmente inviato da PM Benne Visualizza messaggioAttacco Rapido !!
Cè chi dice che non funzionano bene.
Cè chi lo preferisce reversibile. (Rovescio e Frontale).
Cè che lo vuole sui perni(Universale).
Cè chi lo vuole dedicato(Con adattatore sulla benna).
Cè chi non lo vuole proprio !!!!!
Cè chi dice che perde forza di strappo.
Meccanico o Idrualico
Vorrei sapere secondo Voi...................:
è bene possedere l'attacco rapido sulle proprie macchine ?
quale tipo preferireste avere ?
nè possedete già qualcuno di cui siete soddisfatti?
qualè la cosa peggiore del'attacco rapido ?
Sto progettando un Attacco Rapido e accetto consigli da tutti Voi, specie gli utilizzatori che sono sicuramente le figure più preparate per sollevare eventuali note di merito/critiche su questo prodotto.
Io della mbi ho il qc 31 sul js 210 nc cioe' l'attacco rapido dedicato alle benne.alla fine ho una leva come avessi delle benne originali... ho solo fatto un errore di prenderlo manuale....i cunei se non li lubrifichi spesso fanno fatica a scorrere soprattutto se scavi in acqua o nel fango liquido. La prossima volta lo prendo idraulico!
prendilo idraulico non ti troverai pentito,l'unica cosa e' che ti ritroverai con due tubi in piu' sul braccio, non so che accessori monti sul tuo, io ho l'impianto per pinza martello e con lo sgancio e il pistone del basculante mi ritrovo con otto tubi a volte sono ingombranti con il martello poi si allentano. per quanto riguarda l'acqua e il fango e' la stessa cosa per tutti. grasso a manetta!!!
La nostra azienda ha attacchi rapidi su tutte le macchine, sui mini, la terna il gommato, i cingolati e devo dire con risultati estremamente soddisfacenti.
Li abbiamo sia meccanici che idraulici.Tutte vere le cose che avete detto:
sono comodi, non ci si sporca e velocizzano i tempi per i cambio degli attrezzi,però perdi un poco in sollevamento (però in 1 minuto sgancio la benna per usare il gancio quindi recupero spazio e peso in un colpo solo) e forza di strappo.Diciamo che il gioco vale la candela e i pro sono molto più dei contro.Viva gli attacchi rapidi.
quoto in pieno.
io utilizzo soprattutto due escvatori , due doosan :s155 e s225, tutti e due con lo stesso attacco rapido universale così uso le stesse benne.
fidatevi che soprattutto con il 155 se devi cambiare una benna da cubo 4-5 volte in un giorno e per di più da solo ti aiuta molto.
e sono d'accordo sulla frase di poiano riguardo alle macchine che devono faticare e non noi.
e comunque riguardo alla storia delle eccessive sollecitazioni con il martellone non sono d'accordo, soprattutto perchè una volta montato il martello, (almeno io lo faccio), andrebbe messo il perno di sicurezza cosicchè non molli il pistoncino per le vibrazioni.è fatto apposta.
hai ragione! se l'attacco è fatto bene la perdita di forza di strappo e minimo e il guadagno in tempo risparmiato nel cambio benna diventa tutto tempo dedicato in più al lavoro! giusto?? normale se un escavatore nasce e muore con la stessa benna il discorso e diverso ma se le sostituzioni da fare sono diverse ... NE VALE LA PENA! almeno per me.. io li ho montati su tutti, dai mini ai grandi. fatta eccezione di un cat330 che lavora sempre con la stessa...
Se si guardano bene gli attacchi della liebherr secondo me hanno pochissima perdita di forza di strappo,sono talmente sottili da non accorgersi,a me piaccono molto anche i Mantovani.
Trovo giustissimo applicare gli attacchi rapidi sugli escavatori ma solo in alcuni casi e cioè che le macchine sia date in mano a persone fisse e competenti e in grado di curarle,perchè ultimamente ne vedo di tutti i colori in giro.
Ciao.
Intendo che gli attacchi rapidi io li metterei su macchine che hanno un operatore fisso oppure che le usino persone che abbiano un pò di cura,ultimamente ne vedo di tutti i colori nel senso che si tende a rompere tutto,oggi ci sono in giro ragazzi che si siedono sulle macchine per fare poco e non hanno la minima passione e buona volonta,è capitato anche di vedere perni storti che non entrano più nelle benne perchè non si scende a mettere l'apposita vite di fermo,il mio discorso è quello,l'attacco rapido si è comodo ma come tutte le cose gli va dato un occhio di riguardo,con certe persone è meglio fare ancora all'antica e sporcarsi le mani di grasso.
si ti può capitare non è che uno fa apposta,anche a me piange il cuore,però molte volte ti trovi a dover lavorare in posti veramente stretti,per quanto riguarda invece hai personaggi di oggi che si piazzano sulle macchine e stanno belli comodi e non guardano a nulla,ci vorrebbe il badile e la carriola,poi vorrei vedere,per me si renderebbero conto.
io non potrei stare senza lo possiedo sul:
215fh
235fh
240hitachizaxis
200h su cui ora tengo montato il frantumatore
215nh
terna cat432d nel retro escavatore
w170hitachi e anche
45.2hitachiUltima modifica di Water cooled; 24/12/2008, 18:17. Motivo: sul 400.2 non lo ho applicato perchè lo uso solo con benna
Ciao a tutti, io ho montato l'attacco "semi rapido" sul 323.Con una chiave fissa del 30' smonto la benna e attacco la pinza, 2 minuti circa. Ma se scavo nella palta, si hanno i primi problemi; i 2 perni interni di blocco, faticano a scorrere, a causa della palta che ne ostacola lo scorrimento. Su un Komatsu PC75 ho montato l'attacco KLARC, ottima soluzione, con un enorme "apri bottiglia" in un secondo stacco la benna!! Queste soluzioni vanno bene se si adopera la macchina in modo promiscuo,benna-martello-pinza da attaccare più volte al giorno.
L'attacco rapido hai perni mi piace molto per la sua versatilità nell'uso con benna rovescia ...anke se si usa poco è sempre molto comodo...certo il leverismo della benna cambia di molto,tranne che sugli attacchi Liebherr...veramente molto belli.
Per quanto riguarda i Verachtert invece nn li ho mai visti manuali ma sempre idraulici...anke questi cambiano di poco il leverismo, invece certi attacchi dedicati ke montano sui new holland hanno si un buon leverismo per quanto riguarda la forza,ma chiudono poco la benna e la aprono tantissimo...a parere mio nn sono granchè quando si carica il camion a benna tutta chiusa si perde una cifra di materiale.
Ciao.
Ciao.[/quote]
c'e l'ha il mio cugino sul nhe215 ed è vero che perde un pò di roba
Sicurezza degli attacchi rapidi
Originalmente inviato da Paolo75 Visualizza messaggioIntendo che gli attacchi rapidi io li metterei su macchine che hanno un operatore fisso oppure che le usino persone che abbiano un pò di cura,ultimamente ne vedo di tutti i colori nel senso che si tende a rompere tutto,oggi ci sono in giro ragazzi che si siedono sulle macchine per fare poco e non hanno la minima passione e buona volonta,è capitato anche di vedere perni storti che non entrano più nelle benne perchè non si scende a mettere l'apposita vite di fermo,il mio discorso è quello,l'attacco rapido si è comodo ma come tutte le cose gli va dato un occhio di riguardo,con certe persone è meglio fare ancora all'antica e sporcarsi le mani di grasso.
La normativa vigente non prevede l'uso di un perno di sicurezza da inserire manualmente proprio perchè, come tu confermi, spesso si omette di metterlo per svariati motivi. Quanto detto significa che gli attacchi che richiedono l'inserimento manuale del cosiddetto perno di sicurezza non rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalle normative; le normative prevedono infatti che la sicurezza sia automatica e non demandata al singolo operatore. Ci sono paesi Europei del Nord Europa, notevolmente più ripettosi di noi italiani e più attenti al tema di prevenzione, che li hanno vietati proprio perchè se non inserisci il perno, si possono staccare le benne e/o i martelli. Le conseguenze è che purtroppo qualcuno ci ha perso addirittura la vita. In futuro compra un attacco che sia stato prodotto nel rispetto TOTALE della normativa vigente e dormirai sogni tranquilli con qualunque operatore metti in sella alla macchina
Io sul BobCat 337 (50qli) monto attacco(meccanico) e benne VTN con denti Asco(non sono sicuro del nome) lavoro molto con la benna da 90cm su materiale discretamente duro e devo dire che è una bomba non trovo nessuna differenza da quando lavorava senza attacco rapido. Messo anche la sella sul martello Socomec da 3qli e lavora benissimo, in 3 minuti stacco la benna e sono operativo col martello. Andrò fuori tema scusate ma devo dire che il BobCat 337 come potenza di tiro è per me il miglior 50qli che ho ausato.
b giorno a tutti io ho votato per attacco rapido si e idraulico anche se sono un po' contrario perche' perde forza di strappo,comsumi........ i soliti motivi.ma purtroppo con i lavori di demolizione le case di mattoni cominciano a scarseggiare e passando al cemento armato la necessita' di usare pinza e martello aumenta e cambiarle sanza attacco e' una perdita di tempo e nn sempre si anno a disposizione due escavatori.quindi e' quasi indispensabile l'attacco rapido!! meglio ancora se i tubi delle attrezzature hanno anche loro gli attacchi rapidi senza chiavi grandi giratubi e soprattutto senza sporcarsi o scottarsi di olio idraulico caldo.
Io ho montato l'attacco rapido su tutti i mini da noleggio
A parte la spesa iniziale, il cliente è + contento ed ho notato che si ha un notevole risparmio di tempo a fine settimana.
Personalmente consiglio il meccanico su mezzi piccoli fino ai 30 q.li (trovo che il tubo dell'olio che arriva all'attacco sia poco proteggibili e si rompa o usuri troppo rapidamente ) e l'idraulico oltre i 30 q.li (si riescono a trovare posizioni più riparate per il passaggio dell'ultimo tratto di tubo)Più lavoro e meno ferie
Ciao a tutti
Io personalmente ho un Canginni meccanico sul PC 27 e ho utilizzato gli attacchi meccanici sia sul Cat 319 che Liebherr 317 e ne sono contentissimo !!!
Fango, acqua e sabbia con un minimo di pulizia e martelli, pinze non mi hanno dato problemi.
Sul Libby ho una benna liscia inclinabile idraulicamente che é quasi larga come il carro e fa paura vederla lavorare .
Ci vuole solo un po di testa!!??!!
