benna miscelatrice
  • benna miscelatrice
    Buonasera, sarei intenzionato ad autocostruirmi una benna miscelatrice per un bobcat 543.
    Ora i miei dubbi sono questi.
    Da quanti litri... riuscirebbe a tenere la macchina?
    Devo sostituire la pompa idraulica? se si di quanti litri al minuto?
    Altra domanda nel distributore idraulico composto da tre otturatori, dove vi arrivano i movimenti dei pedali vi è un altro otturatore al quale vi è collegato la tiranteria per comandare tale otturatore ma finisce sotto alla seduta dalla parte destra, e non prende movimento da alcun chè, ora la mia domanda, devo istallare qualcosa che faccia muovere tale leveraggio? oppure è già presente pressione nei tubi con innesto rapido a lato del braccio sinistro.
    Certo di una vostra risposta colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi daranno delle risposte.
    Maurizio
    prima di lanciarti in un'avventura onerosa e futile, in termini di tempo e denaro, tieni presente che, con un attrezzo autocostruito non potresti nemmeno lavorare (di nascosto) nella tua proprietà: la benna miscelatrice deve rispondere alla normativa macchine, avere un certificato di origine, un certificato CE ed una attestazione della compatibilità con la macchina cui va agganciata....sei in grado di produrre anche turra questa documentazione? Penso che, con la crisi che non accenna a mollare, ci siano talmente tante occasioni in giro che non valga la pena cercare avventure....
      Grazie della risposta, ma francamente non mi preoccupa il fatto della certificazione del prodotto come asserisci tu e la legge.
      Ho già chiesto in giro e guardato su vari siti ma sembrano che vendono oro solo loro, oppure il mio denaro vale meno del loro.
      Ripeto la mia domanda "devo sostituire la pompa dei servizi con un'altra di litraggio maggiore? il motore kubota sino a che litraggio riesce a reggere prima che si sieda?
        Nessuno che possa darmi una mano ??
          credo che il consiglio migliore che possiamo darti è quello di acquistare una benna usata, anche in cattive condizioni, da revisionare, alla fine ti costerà meno e sarà funzionale. La capienza deve rispondere alla capacità di carico della tua macchina (vedi capienza benna standard.) Non credo sia necessario intervenire sull'impianto della macchina, è sicuramente più conveniente in caso di necessità intervenire sulla cilindrata del motore della benna. ciao, buon lavoro
            Ti ringrazio Roberto Geminia, del tuo intervento, si ho cercato in giro ma si riesce solo a trovare delle benne da 200LT invece x il mio bob deve montare una 150LT xche come saprai è largo solo 1250 MM è con quelle misure li si trovano solo da 150LT, ho cercato sul web ma con tale capacità non ho trovato nulla, ho chiesto anche sul nuovo ma mi hanno sparato 2700.00€, e francamente spendere quei soldi preferisco farmela di sanapianta.
            Il motore idraulico della Danfoss costa circa sui 300.00€
            L'asse lo faccio con dei tubi da micropali con diam.60 che ho già
            Dovrei comprare corona e pignone e catena x dare movimento all'asse con un centinaio di € dovrei cavarmelapoi
            Ci sono i 2 supporti con cuscinetto che ho già in casa
            Stessa cosa x la lamiera in ardox 400 di spessore 8 MM
            Le pale del mescolatore utilizzo quelle della vaschetta della betonpompa Armec che sono consumate ma ancora buone x tale operazione, metti un pò di lavorazioni al tornio x creare i perni dell'albero e il supporto del motore idraulico, tubi idraulici con distributore idraulico che ho in casa, dovrei stare sui 600/700€ quindi tutto sommato non saprei se mi conviene comprarla nuova, visto che usata non la trovo.
            Cmq aspetto un paio di settimane se riuscissi a trovarne una usata.
            E se per caso ci fosse qualche d'uno del Forum che ne possiede una e se la vuole togliere contattatemi qui sul Forum.
            Grazie per l'interessamento. Maurizio
              Ciao a tutti! Forse dico una cavolata ma non puoi adattare una benna di pandino?
              uno nessuno centomila
                la cosa piu semplice e trovate un benna scavafossi di quelle larghezze oppure una benna di una vecchia pala allo scasso e con pocchissimi soldi la riesci ad autocostruire, poi un lato gli saldi una boccola con un cuscinetto e all altro lato gli fai un foro e fai uscire l asse e dal tornitore fai fare la chiave per inserire l ingranaggio credo che con 500 euro c e la fai se sei bravo a recuparare i pezzi
                  Buongiorno a tutti mi inserisco in questo argomento per chiedere a voi dove posso trovare e se esiste una benna da 4 denti da 40 o similare per montarla su un kamo 3x junior per raccogliere pietre. ho già una benna così , l'originale ma guardando su dei video vedo che ci sono delle benne come " più lunghe" giusto apposta per raggogliere pietre.
                  potete aiutarmi?
                    ma ti serve una benna grigliata?? per le makkine piccole è un pò difficile reperirle usate
                      no no non grigliata , una benna normalissima che sui lati è più aperta e che permette ai denti di andare sotto una pietra e raccoglierlapiu facilmente. Tanto per capire nelle benne da terra i lati sono inclinati ma dritti , io ne cerco una con i lati a mezza luna.
                        si ho capito una benna trapeziodale, se non la fai costruire non la troverai mai usata
                          Originalmente inviato da gunter 73 Visualizza messaggio
                          Originalmente inviato da vangatrice Visualizza messaggio
                          Sicuro di aver capito,tu intendi questa?http://www.google.it/imgres?num=10&h...9,r:0,s:0,i:90
                          Perchè non potrebbe trovarla usata?
                          Credo cerchi questa:http://www.google.it/imgres?num=10&h...r:10,s:0,i:118
                          P.S.saremmo anche fuori tema..........
                            bravo io dicevo la seconda la prima è da fossati . quella che c'è nella foto dà l'idea ma ne ho viste su you tube con apertre sui lati ancora maggiori.
                              Doveva solo identificare la tipologia.
                                comunque entrambe sono difficili da trovare usate
                                Ultima modifica di Motivo: corretta abbreviazione sms
