Trincia forestale: escavatori standard Vs ragno
  • Trincia forestale: escavatori standard Vs ragno
    ciao ragazzi apro questa nuova discussione sulle trincia forestali ,ritornando sul funzionamento migliore su di un comune escavatore oppure sul "ragno"?si intende a pari qli. di macchina
    a parità di peso macchina, il ragno ha una portata di olio idraulico sulla linea ausiliaria decisamente maggiore, e la trincia forestale necessita di una buona portata di olio, e di una pressione di almeno 250 bar per funzionare come si deve, il rotore deve reggiungere almeno i 2000 g/min. per un buon rendimento di taglio.
      Originalmente inviato da bikerm Visualizza messaggio
      infatti io uso qualche volta la trincia su di un 180qli....per poter far funzionare regolarmente il rotore,ci perde tanto in rotazione dell'escavatore!!quindi devo dosare bene il pedale della portata d'olio per far funzionare bene la trincia
        infatti x lavorare bene con le trincie BERTI,FERRI ,HYMACH,ci vuole il raddoppio delle pompe idrauliche cosi quando si effettua la rotazione con la torretta, l'olio non và a diminuire sul rotore idraulico- è un lavoro che si può fare sia in cantiere ,sia in officina con tempi minori-l'unico neo che l'escavatore consuma un pò ,perchè utilizza molto assorbimento dall'idraulica-
          Originalmente inviato da moviter Visualizza messaggio
          ciao moviter....anche se la trincia che uso è un altra marca,ma penso proprio che sia come dici te.ci vuole proprio il raddoppio delle pompe,perchè cosi è faticoso lavorare ottimamente.grazie
