Impianti di lavorazione inerti
  • Impianti di lavorazione inerti
    ciao a tutti
    propongo questa nuova discussione prendendo spunto da dei discorsi fatti in privato con Togno in questi giorni.
    quindi mi son detto: perchè non parlare un po' del funzionamento dei vari tipi di impianti sul forum?
    magari trovo anche qualcuno che sa più di me (cosa quasi certa, dato che le mie conoscenze sono quelle di un semplice appasionato di impianti che cerca di capire come lavorano)
    inizo con il fare una descrizione sommaria del funzionamento di un impianto di frantumazione e selezione di materiale di origine alluvionale.riassumendo direi cha la lavorazione si divide in 4° fasi:
    1° fase: vaglio sgrossatore che separa i ciotoli, in genere è rotante o a vibrazione.esistono anche le griglie a dischi ma non le ho mai viste, si usano negli impianti da roccia per separare i massi. In genere i ciotoli vengono scartati e usati per fare riempimenti.alcuni impianti invece li frantumano con un frantoio a mascelle e li mandano avanti nel processo assieme ai materiali naturali.
    2° fase: lavaggio e selezione delle sabbie con vaglio-lavatrice rotativa.
    In pratica gli inerti vengono immessi assieme all'acqua in un vaglio rotante, in genere la prima parte del tamburo è cieco, dove avviene il lavaggio vero e proprio, poi c'è la separazione della sabbia e infine del sabbione.
    La sabbia viene separata dall'acqua con una ricuperatrice a tazze, il sabbione a volte ha la rec. a tazze, altre volte a coclea.
    3° fase: vaglio vibrante: seleziona le varie pezzature di ghiaia che non necessita di recupero perché l'acqua scende tutta dai fori del vaglio rotante, quindi è già praticamente asciutta.
    4° fase: in molti casi, ma non sempre la ghiaia più grande può essere inviata in un frantoi, a volte ce ne sono 2 o 3 che lavorano su pezzature diverse.
    In genere sono a cono o a mascella, nei vecchi impianti erano a barre.
    in questo modo si hanno altre pezzature frantumate e non naturali.
    in seguito vedremo anche di commentare qualche foto....per ora è tutto, aspetto domande e anche le correzioni di chi ne sa più di me
    Eccomi Friz, rispondo all'appello! non sono molto esperto neanche io, però mi hanno sempre attirato questi impianti. In particolare vorrei fugare ancora qualche dubbio, ad esempio come funzionano le recuperatrici a tazze e a coclea, e per capirci, quali sono i diversi usi di sabbia e sabbione? cosi capisco la loro differenza. Io ho sempre pensato che di sabbia ci fosse solo un tipo .
    Propongo anche di inserire link a produttori di tali impianti.
    Inizio io con un bel link con molte spiegazioni:
    http://www.baioni.it/baioni_frantuma...upero_fini.htm
    Poi:
    http://www.comeceng.it/home.html?lang=it
    Domande, domande e ancora domande:
    -che si fa dei fanghi di risulta del processo di chiarificazione?
    -che cosa sono i prodotti micronizzati?(forse resi in polvere tipo cemento?)
    -che cosa sono i prodoti ventilati?
    Ultima modifica di
      ok nell'ordine:
      la recuperatrice a tazze è composta di una vasca in cui si trova una coclea di grosso diametro, che convoglia la sabbia verso la ruota a tazze. la ruota a tazze scarica la sabbia fuori dalla macchina, mentre uno scarico fa uscire l'acqua e la manda al depuratore
      si usa per il recupero della sabbia
      la
      discegno tratta da www.comeceng.it
      recuperatrice a coclea è formata da una vasca inclinata di 10-15° in cui ruota una coclea. l'acqua viene immessa dalla parte bassa della macchina, la coclea ruotando trascina verso l'alto il materiale inerte che viene scaricato dalla cima della macchina.
      l'acqua invece esce da uno scarico posto ad un'altezza opportuna.
      foto tratta da www.baioni.it
      il sabbione non so come si chiami in italiano...è un termine un po' dialettale.
      in pratica è una sabbia più grossolana.
      la sabbia in genere è 0-3mm, il sabbione è 0-6mm
      è quella che si sparge sulle strade in inverno, perchè costa meno della sabbia.
      ecco altri 2 link
      http://www.reiter-crippa.it/itacat.htm
      http://www.pozzato.it/it/
      Ultima modifica di
        ecco alcuni link di produttori di impianti e parti di impianto,forse il modo migliore x capire di + è fare domande
        http://www.camssrl.it/
        http://www.crushingplants.com/it_index.htm
        http://www.baioni.it/baioni_frantuma...secondaria.htm
        http://www.continentalnord.com/impianti_cingolati.htm
        http://www.macimpianti.com/
        appena me ne vengono in mente altri li posto
          Togno, le ultime 3 domande per me son già troppo difficili
          i fanghi credo vengano smaltiti come i fanghi di depurazione delle fogne.
          i prodotti micronizzati penso siano il filler...ovvero la sabbia finissima recuperata con l'idrociclone...mi pare si usa per fare il conglomerato bitumoso (asfalto)
            si il filler viene utilizzato in percentuale nella produzione di conglomerati bituminosi,poi dipende dal tipo di filler e dal materiale che si vuole produree ecc. ecc.
              già che ho 2 minuti di tempo inizio col descrivere un po' le macchine usate negli impianti....
              partiamo da quello che è il primo componente un po' in tutti gli impianti: il vaglio sgrossatore.
              il primo tipo è quello vibrante, forse il più diffuso.
              è formato da una piastra formata da barre di acciaio affiancate, gli inerti di minori dimensioni passano tra quaste barre, mentre quelli di dimensioni maggiori non passano e vengono scaricati dal fondo della macchina.ovviamente questa piastra si muove avanti e indietro per favore la vagliatura del materiale
              esistono poi i vagli sgrossatori di tipo rotativo, ovvero dei robusti cilindri di acciaio dotati di fori di grosso diametro, che vengono alimentati col naturale da un lato.
              il materiale più piccolo esce dei fori e cade sul nastro trasportatore sottostante.
              i ciotoli vengono scaricati dal lato opposto a quello di carico
              esistono infine le griglie a dischi, che io non ho mai visto, ma che si usano negli impianti da roccia per grosse pezzature.
              in pratica sono formati da una serie di dischi montati su più alberi messi uno in parallelo all'altro.
              tra questi dischi si vengono quindi a formare degli spazi che permettono ai materiali più piccoli di passare sotto, quelli grandi restano sopra.
              questi alberi portadischi sono messi in rotazione da un motore,la rotazione serve a favorire la selezione e a avviare verso il fondo della macchina i ciotoli che vengono così espulsi
                Per non essere del settore la sai già fin troppo lunga!! Comunque ti dò solo alcune precisazioni ,calcola che non tutti gli impianti sono uguali, per quanto riguarda l'impianto dove lavoro io per quel poco che ne sò la 1° fase è maggiormente usato vaglio a vibro per caduta dove viena suddiviso il ciottolame da 50 in sù và accumulato e poi frantumato in un successivo passaggio ,mentre il resto viene trasportao su nastri al vaglio nella fase 2° che hai già spiegato te ,con una differenza che una volta lavate le sabbie ,espulso il filler ,le pezzature di ghiaia e pisello ricado sempre all'interno del vaglio dove delle reti le suddividono e una volta lavate cadono nei vari silos.La fase 3° ok come tu hai già citato mentre 4° fase per il pietrisco spaccato oltre alla ghiaia frantumata (se in esubero) a questo punto entra in gioco la vagliata frantumata in precedenza che viene trasportata con nastro ad un vaglio vibrante che la suddivive per pezzatura creando sab.granita ,3/8 spac.,5/15 spac. 15/30 spac. super 30 spac. polvere di frantumazione.Son stato molto generico !!! anche perchè non è mia mansione occuparmi dell'impianto.,
                Barcollo ma non mollo !!
                  Ragazzi, se ho del tempo, domani faccio delle foto dell'impanto dove lavoro io..visto che sul sito www.schneiderbeton.ch è spiegato.. ma in tedesco..
                  Ultima modifica di Motivo: sistemato link che non funzionava
                    x E485: anche alcuni impianti qui in zona funzionano come il vostro....ma la maggioranza sono come quelli che dicevo prima.
                    ad esempio ce ne è uno che ha lo sgrossatore vibrante che separa i ciotoli.
                    poi un vaglio vibrante separa le varie qualita di ghiaia e il sabbione, che vengono lavate con un getto d'acqua e asciugate con le recuperatrici a coclea.
                    il resto viene frantumato e prosegue verso altri 2 vagli in serie che fanno che fanno altre 5 pezzature, di cui una può essere inviata in frantoio (quando in eccesso) e riemssa in circuito.
                    questo grossomodo funziona così.
                    cmq poi metto qualche foto di impianti, così vediamo di esaminare un po' insieme come funzionano nel dettaglio.
                    Ultima modifica di
                      eccomi di nuovo qua.....ora parlerei un po di macchine da selezione.
                      i vagli possono essere rotanti o vibranti.
                      il vaglio rotativo è formato di un tamburo diviso in varie sezioni, la prima è cieca dove avviene il carico del materiale e dell'acqua e dove avviene il lavaggio degli inerti.
                      poi si susseguono varie sezioni (2-3-4 a seconda dei tipi) con fori via via più grandi, che selezionano dapprima la sabbia, poi man mano pezzature più grandi.
                      in genere viene usato negli impianti per la lavorazione di materiale alluvionale.
                      ci sono poi i vagli vibranti, formati da varie griglie sovrapposte, con fori di varia misura.
                      le griglie vibrano per facilitare la selezione.in genere le griglie sono da 1 a 4
                        Una volta a Rivarolo in riva all'Orco c'era un vecchio impianto di cava, se cosi si può chiamare, fatto cosi: un terrapieno alto non so, 15-20 m, tenuto sui da tre pareti di cls, la scarpata libera era la strada per arrivarci in cima. Poi agganciato alla cima del muro frontale di cls c'era una piastra molto lunga di ferro, larga sarà stata 6m e lunga in modo da formare l'ipotenusa di un triangolo rettangolo. Sulla piastra, tutta arrugginita c'erano diversi fori, che cambiavano diametro ogni 2-3 m circa, a partire dai piu piccoli(sabbia) poi via via piu grandi, di modo che i ciottoli arrivavano alla fine della piastra. E sotto la piastra ovviamente c'erano le diverse pezzature di materiale raggruppate in cumuli.
                        Ne avete mai visti anche voi di "impianti" del genere?
                        Per la cronaca, la struttura sarà rimasta su finchè avevo si e no 10 anni, quindi 10 anni fa l'avranno demolita. Per far posto a orti abusivi. Ho detto tutto.....
                          Mi pare che tutte queste descrizioni siano più che esaurienti e quindi non aggiungo nulla d'altro. Mi permetto di segnalare invece, per chi vorrebbe affinare oltremodo le conoscenze in materia, che c'è la possibilità di acquistare un libro (Frantoi e vagli - edito dalla PEI di Parma: http://www.edizionipei.it/ ) che approfondisce in dettaglio quasi maniacale tali argomenti. Io ve lo consglio in quanto è veramente molto ben fatto e per molti anni sarà certamente attuale per gli operatori del settore e per noi appassionati.
                          giò
                          http://giomaffy.interfree.it
                            effettivamente ho notato anche io che negli impianti di recente costruzione i silos sono quasi scomparsi.
                            in genere ci sono solo dei silos polmone per l'alimentazione dei frantoi.
                            giustamente come dice Junker ultimamente le recuperatrici a pale sono soppiantate dai più moderni idrocicloni per il recupero delle sabbie fini.
                            per il discorso sabbione mi viene in mente che una cavi di qui ha il cartello montato su un nastro che recita "sabbione lavato" dunque di cosa si tratta?
                              Ciao ragazzi....chissà se riesco a beccarvi...comunque tento.
                              Visto che vi vedo ferrati sull'argomento mi dareste una mano a capirne di più?
                              Suppongo di avere materiale alluvionale che proviene da cava, nell'impianto di frantumazione subisce una sfangatura, con sfangatrice a tamburo. dalla griglia grossolana le pezzature grosse sono inviate alla frantumazione e in uscita suviscono un lavaggio....sapet descrivermi le macchine per il lavaggio? Devono essere scelte in base alla tipologia di materiale?
                              Qualcuno sa dirmi poi qual è la normativa a cui devono sottostare questi impianti?
                              Ho l'esame martedì, vi ringrazio
                                Grazieeeee!!
                                Sicuramente avrò ancora bisogno del tuo aiuto, a presto e buona domenica!!
                                  Io ho una certa curiosità circa il ciclo dell'acqua in questi impianti.
                                  Immagino che per sfangare il materiale serva una gran quantità d'acqua.
                                  Quanta? E si può ricircolare o deve essere scaricata perchè ormai sporca?
                                  Ciao e complimenti per la passione.
                                    Impianto inerti torrente orco loc. Rivarolo
                                    Originalmente inviato da luke12 Visualizza messaggio
                                    una volta a rivarolo in riva all'orco c'era un vecchio impianto di cava, se cosi si può chiamare, fatto cosi: Un terrapieno alto non so, 15-20 m, tenuto sui da tre pareti di cls, la scarpata libera era la strada per arrivarci in cima. Poi agganciato alla cima del muro frontale di cls c'era una piastra molto lunga di ferro, larga sarà stata 6m e lunga in modo da formare l'ipotenusa di un triangolo rettangolo. Sulla piastra, tutta arrugginita c'erano diversi fori, che cambiavano diametro ogni 2-3 m circa, a partire dai piu piccoli(sabbia) poi via via piu grandi, di modo che i ciottoli arrivavano alla fine della piastra. E sotto la piastra ovviamente c'erano le diverse pezzature di materiale raggruppate in cumuli.
                                    ciao luke 12, sono un imprenditore del piacentino (settore costruzioni stradali), e grande appassionato di impianti e cantieri lavorazioni inerti (specialmente se vecchi, datati ed arrugginiti). Mi ha parecchio affascinato la tua descrizione (mi pare di vedermelo davanti l'impianto). Se ti va possiamo rimanere in contatto. Scusa il leggero ritardo di qualche anno
                                    Grazie a presto giovanni g.
                                    Giovanni G.
